Mäta avstånd upp till 150 m med IR?
Hej
Undrar om det är möjligt att använda nån form av ir-diod för att mäta avstånd upp till 150 m.
Linskombination/annan konstruktion?
- JimmyAndersson
Signalens hastighet i luften är ca c = 299792458 m/s.
Om precisionen är s=2 m, så måste du kunna mäta tider på minst tiden det tar för signalen att
färdas denna sträcka s dvs t_travel = s/c. Vilket blir 6.7 ns.
ECL räknare finns i 8 GHz klass och kan således räkna tidsblock om t_count=1/(8*10^9).
Räknaren kommer att kunna ta t_travel/t_count = 53 steg för den minsta enhet som söks.
Så det går
Generellt sett borde det gå att skicka en puls och se när en fotodiod känner av den. Hoppas du har koll på optiken. Dock är smalla tidsdomäner tuffa i avseende på propagering/impedans/terminering/störningar osv..
Så det går
Till biker
Så om jag tar en Ir diod och lite kollimeringsoptik (slakta en laserpekare?) så kan d fungera?
vad skall du "skjuta" mot?
Om du kan placera ett prisma på målet så borde du kunna spara rätt mycket huvudbry med optiken eftersom "målet" får en så mycket starkare signal än övriga bakgrunden.
En fråga som jag har, vad har du för krav på storlek på laseravståndsmätaren? tänker då om det är möjligt att triangulera sig fram till avståndet...
/Isoz
/Isoz
