Mosfets 1 eller 2 bra
whynot
Inlägg av whynot »
Undrar om det måste vara likadana mosfets på båda kablarna till en likströmsmotor. För att kunna få ut så mycket ström som möjligt så är det väldigt lite inre mostånd i dom men behöver det vara det på båda kablarna om man bara behöver den extra kraften bara åt ena hållet? Finns en bild här.
http://www.tinyrc.com/forums/showthread ... genumber=7
Henry
Inlägg av Henry »
Strömmmen går genom både den positiva kabeln som den negativa (jord) så båda måste klara av att hantera strömmen som motorn behöver/mosfetarna kan klara, om det var detta du menade.
whynot
Inlägg av whynot »
Ja det var det jag menade,, förstod nästan att det var så.
whynot
Inlägg av whynot »
Funderar om man tar 2 st enkla mosfets istället, t.ex SI4836DY som N och som SI4453DY eller SI4493DY som P. P har lite högre Qg värden, vad har det för betydelse? Innre resistansen är låga på enkla mosfets istället för dubbla men Qg är högre.
http://www.vishay.com/mosfets/single/so-8-package/
Ingen som har några hemma för prov :)
