0-100% PWM med en spänning
Finns det någon krets som man får mata med en varierad spänning/ström, och få ut en PWM-signal mellan 0 och 100% ?
Tanken är att styra två vindrutetorkarmotorer mha styrning till en radiostyrd helikopter. Med ett servo kopplat till en potentiometer får man variera en spänning/ström. Borde vara en fungerande lösning med lämplig krets, fastän det är en fullösning.
Att kunna svänga om, dvs få motorn att köra åt andra hållet, är bara plus, men inget direkt krav.
Idér?
Idér?
limpan4all
Det är ju lättare att skaffa ett billigt fartreglage.
t.ex: http://www.umearc.se/cgi-bin/articles.p ... ubgroup=72
Annars går det att koppla ett servo till en h-brygga och ersätta potten med två motstånd. Då får du ju både fram och back. Men isåfall måste du byta ut ett motstånd så att du får mer utslag innan motorn går fullgas.
limpan4all: Dessa innehåller väl bipolära transistorer man reglerar spänningen till motorn med? Då bildas det ju relativt mycket värme av att köra motorerna sakta, då de drar en del ström.
bearing: Tyverr har jag inte kunskapen för att göra det i µC...
grym: Jo, jag menar att servot kontrollerar utslaget på potten. Kopplingen du beskriver låter intressant, du vill inte beskriva lite noggrannare?
EDIT:
Eddi: Kolla svaret till limpan4all...
EDIT:
