En fråga till Er med CNC
Marta
Inlägg av Marta »
Jag skulle behöva lite hjälp med ett hobbyprojekt av någo som har en CNC som kan fräsa/ritsa/värma vad som nu är lämpligt i plexiglas. Skicka ett PM om Du är intresserad.
strombom
Inlägg av strombom »
Vad som är lämpligt beror på vad det är du vill ha gjort. Berätta gärna mer :humm:
Marta
Inlägg av Marta »
Det är skivor till en "edge-lit" display för en digitalklocka som jag själv kommer att behålla.
Det skall vara ganska stora siffror, upp mot 10 cm om det är möjligt, antingen 4 eller 6 siffror, det blir då 29 respektive 45 plattor totalt. Jag antar att plexi är lättast at jobba med. Riktigt glas skulle nog vara bättre, men det är väl både svårt och otrevligt att gravera i.
Linjerna, alternativt hålen, skall synas tydligt när skivan belyses, men vara så lite synbara som möjligt när den är släckt för att bakomvarande siffror skall bli så tydliga som möjligt. Det är detta som är svårt att åstadkomma, det gäller att få rätt finish på gravyren.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Du menar ungefär som denna?.
http://www.makezine.com/blog/archive/20 ... t_run.html
Men hur man än gör så kommer ju alla gravyrer att synas igenom lite grann. Det skulle kunna hjälpa med en tonad skiva framför för att minska insynen, men det blir ju på bekostnad av den belysta gravyrens kontrast.
strombom
Jag förstår inte :oops:
Först tolkar jag det som att du vill ha ett antal bitar (du skriver plattor?) formade som segmenten i en 7-segmentsdisplay.
Vad menar du med linjer/hål? Är det bara en platta det handlar om där alla siffersegment ska graveras in? :oops:
Edit: ok nu såg jag fagges länk, nu förstår jag vad det var för plattor! Detser nästan ut som nixie-rör :)
Marta
Inlägg av Marta »
Ja, det är sådana plattor det gäller, men de skall vara proffsiga och inte som om någon från en lekskola hade graverat dem.
Det gör givetvis inget att "släckta" plattor syns lite grand, det gör de på denna typ av displayer. Det skall bara inte vara matta siffror så de syns jättemycket. De flesta amatörtillverkade brukar vara usla, men görs de med CNC och rätt gravyrmetod så borde de kunna bli nästan lika fina som de fabrikstillverkade var för drygt 40 år sedan.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Men för att få gravyrlinjerna att lysa så måste dom vara matta. Så frågan är hur breda spår du vill ha. Ju bredare desto mindre genomskinlig yta. Så det kan se lite konstigt ut med stora siffror där linjerna är tråd tunna
strombom
Bara intresserad... vad jämför du med? Är plattorna på länken att jämföra med lekskolenivå?
Är det V-formade spår du tänkt dig med polerade ytor?
/Johan
pcmper
Inlägg av pcmper »
Det beror också på hur ljuset faller och hur mycket det syns, se bildexempel.
Plexiglaset blir inte blankt där man graverar, här är leden släckt.
Marta
Inlägg av Marta »
Antagligen är borrade hål det bästa alternativet, jag har hittat en del bilder på sådana och det finns även en del gamla amerikanska patent på nätet som beskriver lämplig utforming av hålen. Det både ser bra ut och är antagligen lättast att få en CNC att göra, jag antar den inte bara har koordinatbord utan även manövrering av borren.
Synd att det är så förbannat besvärligt att posta en bild här, annars har jag hittat enbild so visar ganska tydligt hur en sådan med hål är gjord. Tyvärr finns den på en yahoo-grupp som kräver inloggning.
De som har sett filmen Goldfinger har också sett en edge-lit display. Nedräkningsklockan på bomben som Bond försöker stanna är en sådan och gjord med hål för att forma siffrorna. Vet man inte om det kan den tas för nixierör, men är tittaren uppmärksam så syns det att det inte är sådana.
är inte alls svårt att posta en bild här...
Tanka ner den, gå till www.laddaupp.nu och tanka upp den, länka sedan till den inom [img]-taggar...
Marta
Inlägg av Marta »
Här är bilden på en edge-lit display av den typ det gäller.
Längst ned på den här sidan finns det också några bilder som visar både hur de ser ut och hur de är uppbyggda.
denna sida finns gamla amerikanska patent på såväl edge-lit som andra fashinerande antika displaytekniker.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Det gäller ju att plexiglaset inte är tjockt max tippar jag på 0.5 mm, för att det skall likna något.
mitt tips på billigare och snyggare lösning är att fräsa ut en digit som bilden visar och borra in lysdioder kanterna på varje segment.
Marta
Inlägg av Marta »
Hur kan Du jämföra en trist segmentdisplay med den gamla fina teknik som fanns innan dessa fula katiga saker började ta över?
Plattorna behöver ine alls vara så tunna, de kan och var ganska tjocka förr när de serietillverkades.
Jag kan ordna plattor och förmodligen även en hållare som går att spänna i ett maskinskruvstycke för borrningen. För att få det bra måste de borras med CNC, eller efter någon typ av mall men det är onödigt hästarbete idag att göra så.
Vad tar CNC-maskinerna emot för data? Går det bra med en vekorgrafik från Corel eller Illustrator?
strombom
Corel draw kan exportera hpgl-filer, så det kan förmodligen mach3 folket ta emot.
Jag har inget emot att göra en försöksbit...
Jag har fräst ganska mycket akryl med en 4/32" pinnfräs, den flata ytan under fräsen brukar bli väldigt fin och genomskinlig, däremot kanterna blir lite vitare.
/Johan
