Hermanssons nya server *Uppdaterad 061108*
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
(Ändrat och samlat all bygginfo här)
Då var det äntligen dags att ta tag i serverbygget. Den gamla servern fick en uppgradering i form av nytt moderkort och processor, och usch vad ostabilt det blev! Moderkortet var visst från en välkänt obra tillverkare...
Så nu blir det nya tag... Har släpat hem en gammal Digital Alpha PWS 500au och har idag fått hem minnen till den. Minnesmodulerna ska sitta i par, de ska vara likadana och ECC... jobbigt ska det va :)
Till saken. Har lådan klar, fick med en Debianinstallation på köpet så där har vi en bra början. Nu ska fyra hårddiskar monteras, kort för WLAN ska i, kylningen förbättras med mera.
Denna dator är förvisso ganska välkyld från början, processorn har en egen fläkt, det finns en inblås i fronten och en utblås i nätagget. Men hårddiskar gillar kyla, så det ska in minst en till.
Bilder? Givetvis! Inte så bra men ändå.
Då har jag grejat lite mer med servern. Debian är ute och Gentoo inlagt. Det nya operativsystemet fungerar bättre, nu kan jag använda tre av mina fyra hårddiskar. Den fjärde har krånglat tidigare, den fungerar hyfsat i den gamla servern men här får jag bara 'Lost sync'...
Har även monterat hårddiskfläkten, blev bra förutom att man inte kan stänga luckan. Jo, fläkten får plats, men luftintagen i luckan ger en ruggig turbulens med medföljande otrevligt högt ljud :/
060811
Servern har nu tuggat på ett tag och funkar bra. Lite krångligt att få in 'maskad' mjukvara på Gentoo-Alpha ibland, men det går. Allt fungerar bra med bara mindre missöden som till exempelvis Gentoos Fuse-modul som kraschade hela kerneln. Gick bättre med källkod direkt från Fuse-projektet, så nu styr servern lamporna via 1-wire!
Nästa steg blir att kontrollera fläkten som kyler hårddiskarna. Visst kan den få gå hela tiden men det känns onödigt och inte värdigt en lödkolvsinnehavare.
Planen för detta är:
-Ett script använder mjukvaran Smartctl för att kontrollera temperaturen på diskarna.
- Fläkten kopplas via ett relä till parallellporten. När scriptet konstaterar att det är för varmt dras en pinne i parallellporten hög och fläkten startar.
Har börjat undersöka Smartctl och hittat en lista över diskar som har en tempsensor här http://www.guzu.net/linux/hddtemp.db. Finns sensor i en av mina diskar i alla fall.
Smartctl kan hitta mycket info, och att få fram rätt värde är lite knepigt. Den disken jag testar med anger temperatur som värde 194:
smartctl -a /dev/hdc|grep 194
194 Temperature_Celsius 0x0022 169 127 000 Old_age Always - 23
Sedan används Awk för att hitta rätt värde:
smartctl -a /dev/hdc|grep 194|awk '{ print $10 }'
För att styra parallellporten används en enkel C-kod från http://www.epanorama.net/circuits/weblpt/lptout.c
Återstår bara lite lödning och att göra färdigt scriptet...
Här har du en bättre bild... :-)
Just nu måste jag uppgradera OS och databashanterare för att
matcha en kunds miljö...
Ett smidigt sätt att hänga på mer disk är via en BA356 box
som jag använder. Tar 7 diskar. Jag kör shadowing på diskarna
i parvis (standard shadowing i OS'et...).
Den kommer sannolikt att ersättas med en DS10 eller DS10L...
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Äh, vad är det där för trams :P
Mitt lilla "serverrum": :)
En Compaq Proliant ML570, 2st 700MHz Intel XEON med 1MB L2-cache vardera (finns plats för 4 CPU). 1GB RAM.. 2st SCSI-diskar, plats för 12.. 3st nätagg (redundans 8) )
2st *stora* fläktar till processorerna, varje fläkt drar flera ampere :)
I princip allting är hotplug/hotswap. Fläktar, diskar, PCI-kort, osv.
Till vänster en Transtec SCSI-lådda, med hårdvaru-RAID-controller, 10 diskar..
Allra längst till vänster, en gammal Proliant som är kopplad till SCSI-burken.
Detta står alltså i mitt lilla serverrum, som består av utrymmet bakom några för ändamålet placerade garderober.. :)
Bild Bild
En *Intel* burk ?
Du har hamnat i helt fel tråd, här talar vi om *riktiga* maskiner....
Millox
Inlägg av Millox »
Usch, nu gråter jag en liten skvätt över de fina 3000-maskiner jag var tvungen att lämna efter mig i flytten. Hade en fin 300(LX kanske?) samt en servermodell med 6 kortplatser... Fina saker det där. Som tur var sparade jag den här:
PHermansson
Den där diskboxen ser ju trevlig ut :)
Fast här blir det först och främst inbyggda diskar + en usb-ansluten.
Har plockat rent lådan lite nu och tagit ett par bättre bilder:
Har plockat bort front, cd och floppy. I detta hål ska det sedan monteras fyra diskar och framför dem en 120mm fläkt som blåser in kalluft över diskarna. Efter detta ska fronten monteras tillbaka på sin plats.
Floppyn åkte ut, vad ska man med den till? CD'n åkte också ut.
Får koppla in något tillfälligt om det skulle behövas någon gång.
Vi kanske ska bilda en subklubb, Alphaklubben? :D
DS10L är också helt OK som hobby maskin och går att få från USA till ett rimligt pris :
Jan Erik
We have the following deal
ALphaserver DS10L 466Mhz
Dual On Board 10/100 Ethernet
Dual Serial Port
Parallel Port
Dual IDE ON Board
256MB Memory
30GB IDSE 7200RPM Disk
Total US$ 199 + $130 shipping to Sweden
Add $139 for a CDROM/FLoppy combo
DT
David B Turner
Island Computers US Corp
2700 Gregory St, Suite 180
Savannah GA 31404
Tel: 912 447 6622 X201
Cell: 912 447 6622 X251
Fax: 912 201 0402
Email: dbturner@islandco.com
Web: http://www.islandco.com
Visst skull det vara kul med en Alpha klubb ! :-)
Själv kör jag naturligtsvis inget annat än VMS på min maskin... 8)
arvidb
Inlägg av arvidb »
maxxflow skrev:*snip* ... 1Gb RAM.. *snip*
Hmm. 119,2 MiB RAM? Udda!
(Sorry, var bara tvungen att vara lite jobbig...)
Arvid
maxxflow
Jaaajaa, fixat... :roll: :P
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Cooolt. Vilka jäkla as till maskiner. Själv tyckte jag att det var fräckt med full-tower till den stationära. :lol:
> Vilka jäkla as....
På vilket sätt då, menar du ?
Vilken av servrarna syftar du på ?
Greensilver
:lol: Läs databladet!
Nä, med ena jävla as menade jag att maskinvaran i föreliggande post var av synnerligen imponerande mått vid en första okulär anblick.
När jag dryftade den sparsmakade strofen om "full tower till den stationära" avsåg jag den maskin som undertecknad själv införskaffade för något år sedan. :lol:
OK, jag tror att jag förstår hur du menar...
Det verkar som om du blandar ihop "PC" med riktiga "servers"... :-)
Greensilver
Ja, precis. Har aldrig sett sådana förut så ni skulle kunna lura mig med hemmabyggda serverlådor av kylskåp och jag hade köpt det. 8)
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Millox skrev:Usch, nu gråter jag en liten skvätt över de fina 3000-maskiner jag var tvungen att lämna efter mig i flytten. Hade en fin 300(LX kanske?) samt en servermodell med 6 kortplatser... Fina saker det där. Som tur var sparade jag den här:
Sparade du bilden eller grejjen? :lol:
får jag också vara med? :oops: :D
