Dator temperaturer
Dator temperaturer
Är det någon som vet om det finns något program som skickar ut temperatur data på serieporten. Tanken är att bygga en temeratur reglerad fläktstyrning med en microkontroller.
gvs
Inlägg av gvs »
hm jo har en kompis som har byggt en, ska leta reda på lite info
Edit: han hade gjort tvärt om, hämta temp till serieporten:
http://www.servern.nu/knuts/temp.html
cyr
Inlägg av cyr »
Alternativt så kan du ju koppla din micro på SMBusen så slipper du gå omvägen via ett program som måste köras på datorn...
Det låter ju som en ännu bättre ide. Finns det något bättre ställe att gå in på den än ett dumy minne? Vad är det för standard på SMBusen?
cyr
Inlägg av cyr »
En moderkort har en smbus-kontakt (för att koppla in extra sensorer och sånt), mitt hade inte det så jag gjorde så här:
http://area26.no-ip.org/tmp/ADSC0016.JPG
SMbus är mer eller mindre samma sak som I2C, har inte koll på vad exakt som skiljer.
Är det någon som har byggt en krets för att avlyssna SMBusen? För jag antar att det är det man får göra.
