Krympslang
anto04
Krympslang
Inlägg av anto04 »
Hej!
Jag skulle vilja isolera en liten krets med krympslang.
Jag har dock ingen varmluftspistol. Fongerar det lika bra att hålla slangen med kretsen inuti nära ett strykjärn eller liknande?
Kan komponenterna skadas av värmen. I Clasolson-katalogen finns krympslang till ett rimligt pris. Den minskade med 50% vid 200-300 grader.
/Anton
Tändare på nära håll brukar jag köra med. Håll slangen i lågan tills den krymt.
Tändare fungerar rätt bra. Nackdelen är att krypslangar har en förmåga att kunna fatta eld, så man får ta det lite försiktigt. Det blir ingen jättelåga, men det kan vara bra att veta. :)
Tänder du eld på den så måste du göra riktigt fel. Jag upplever det som att det är lätt att kontrollera krympningen med tändare. Det blir bättre om man låter lågan går runt slagnen än om man håller lågan under slangen. Låter kanske skummt men testa.
Micke_xyz
Inlägg av Micke_xyz »
Jag har lindat lite aluminiumfolie runt lödkolven, ungefär på mitten mellan handtaget och spetsen. Sen stryker man bara med lödkolven på krympslangen. Folien är endast till för att hålla kolven ren.
Det funkar. Men min erfarenhet är att det inte blir alls lika snyggt.
tgr
Inlägg av tgr »
Fast jag fick reklam av clas idag.
Han säljer en varmluftspistol för 98:- i sin butik :)
Nästan inte värt att jobba sig då! 60/450/600 grader stod det att man kan välja mellan.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Som tidigare nämt så blir det bättre om man håller krympslangen inuti lågan, det är helt enkelt kallare där än ovanför (antar att det beror på att du i lågan har oförbränd gas som ännu inte bildat värme, men ovanför har all gas brunnit upp och du har en högre temperatur).
Men en varmluftpistol är ändå överlägsen.
Lpe_91
Inlägg av Lpe_91 »
Jag tycker du ska köpa den där varmluftpickadollen!
Jag brukar köra med tändstickor :)
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Ofta hittar man fyra tändare för tio kronor... Blir nästan 40 tändare för priset av en varmluftspistol :)
Eller varför inte nio systembärs och fyra tändare?
Jag tycker det dunkar bra med tändare, om någon inte förstod det :)
Värmen regleras genom att hålla den på olika avstånd, och så sveper man tändaren fram och tillbaka under slangen tills den krymps tillräckligt. Nackdelen är väl att tändaren kan sota lite.
