Pic12f675
newbadboy
Pic12f675
Inlägg av newbadboy »
Hej
Om man vill i denna pic använda sig av den interna oscillatorn, är det då OSCCAl som def detta.
I mitt lilla bygge behöver jag en utgång och två ingångar av typen IO. Har kollat i databladet men är inte helt hundra. Är det TRISIO som styr detta. Kommer inte fram till hur jag skall def portarnta
"Om man vill i denna pic använda sig av den interna oscillatorn, är det då OSCCAl som def detta."
Kolla databladet på sidan 16 (18 enligt acrobat) där står:
"The Oscillator Calibration register (OSCCAL) is used to
calibrate the internal 4 MHz oscillator."
Så svaret är nej.
Titta istället på sidan 52 (54 enligt acrobat).
"I mitt lilla bygge behöver jag en utgång och två ingångar av typen IO. Har kollat i databladet men är inte helt hundra."
På sidan 19 (21 enligt acrobat) i databladet så står det:
"Setting a TRISIO bit (= 1) will make the corresponding GPIO pin an input (i.e., put the corresponding output driver in a Hi-impedance mode). Clearing a TRISIO bit (= 0) will make the corresponding GPIO pin an output (i.e., put the contents of the output latch on the selected pin). The exception is GP3, which is input only"
Snabbt översatt: Sätter man en TRISIO bit (=1) så blir motsvarande GPIO en ingång. Om man istället "nollar" en TRISIO bit, så blir motsvarande GPIO-pinne en utgång.
Mycket prat om datablad, men det är sodjan som har lärt mig. :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Visst styr TRISIO, men config-bitarna avgör vilken osc som skall användas. och OSC-pinnarna går naturligtvis inte använda som GPIO om du kör med osc på dem... Står tydligt och klart i databladet
newbadboy
jag skrev
CONFIG = 0x08D4;
men kompilatorn vill inte godkänna detta.. hmmm
Att koda CONFIG på det sättet är generellt soppigt !
Det är fullständigt omöjligt att "se" vad som är "på" resp "av"...
Använd symbolerna som är definierade i INC filen för processorn.
Och vad är det för "kompilator" du skriver om ?????
grapetonix
Skype: grapetonix
Inlägg av grapetonix »
Konfigurationsordet måste ställas in med antingen en specialflagga i programmeringsspråket eller, vanligare, från menyer i programmet du använder för att ladda upp koden till PIC:en. Tanken är ju att konfigurationsordet INTE ska tillhöra programkoden. Utan konfigurationsordet vet inte picen vilken oscillator, resetläge med mera den ska använda, och vet den inte det kör den heller ingen programkod.
Bäst.
Det heter assembler/kompilator direktiv. Och det är inget "special" med det.
Kanske var vanligt förr, men sämre. Det finns väldigt sällan någon anledning att
ändra CONFIG från det som applikationen är byggd för. Att lägga inställningen
av CONFIG *utanför* källkoden ställer bara till det och öppnar för helt onödiga misstag.
Varje HEX fil ska/bör vara komplett inkl konfiguration.
Absolut enklast är att inkludera CONFIG inställningarna i källkoden.
OCh det är överlägset vanligast att man gör så.
Jodå, det vet den visst, den användar det som råkar vara default efter en "erase all".
Inte säkert att det är det som du vill ha, men det är en helt annat fråga. :-)
Jodå, det kan den visst göra, om default värderna för config bitarna fungerar i den aktuella kopplingen
(i och för sig inte speciellt sannolikt, men det är en annan fråga... :-) ).
newbadboy
Det är mikroC jag använder
Jaha ??
Och "CONFIG = 0x08D4;" är korrekt syntax enligt dokumentationen !!??
MikroC->Project->Edit Project...
Sen är det bara att ställa parameterna rätt....
