Vilken optokopplare skall jag använda?
anto04
Inlägg av anto04 »
Hej!
Jag ska skaffa komponenter till en krets att löda ihop, och på kopplingsschemat finns en optokopplare av typen H11AA4QT.
Denna finns inte i ELFA:s sortiment. Hur ska jag göra för att veta viken jag ska skaffa, för att få en som är så lik som möjligt.
Hur kritiska är värdena på en optokopplare? Kan man använda vilken typ som helst, eller är det väldigt noga? Vilka värden ska man följa när man jämför olika typer. Vilka har mindre betydelse?
Om det spelar någon rolll kan ni ju alltid kika lite på kretsschemat för kretsen jag tänkte löda ihop:
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/OptoBODTD.GIF
Just H11AA4QT är en AC optokopplare, och det är väl viktigt antar jag.
Sökning på google ger endast två träffar:
http://www.google.se/search?hl=sv&q=h11 ... %7Clang_sv
Optokopplaren finns med här:
http://stuff.mit.edu/afs/sipb/contrib/d ... /SECTO.pdf (sida 3)
MVH Anton
Kolla här och bläddra ner en bit, då ser du längst till höger att det finns kommentarer som t.ex. "Växelspänning"......
anto04
Inlägg av anto04 »
Tack, det såg jag inte förrut. Men jag vet inte vilkan av dem som passar bäst. Bilka värden ska jag kolla på för att få en så lik som möjligt?
/Anton
Den koppling medger "okritiska" värden (=man tar vad man har) så ta den billigaste eller med bästa kapsel (för dig).
Ska du vara petig kan du kolla på CTR, ju högre den är ju mer tydlighet i signalen men det kan du likaväl justera med R3.....
Så svaret är: vilken som!
anto04
Inlägg av anto04 »
Tack så mycket!
/Anton
http://www.tradera.com/auction/aid_31954704
Kontakta mig direkt om du är intresserad.
(Jag har inte kollat några värden, det får du göra själv...)
