Mäta temperatur i akvarie
Mignon
Inlägg av Mignon »
Tjena!
Är ute efter att kunna mäta temperaturen i mitt akvarie. Har tittat lite
på temperaturgivarna på Elfa men de verkar endast ha sensorer
som inte går att använda under vatten. De har iofs en temperaturprobe med 5 meter kabel för 280 kr men det känns som att jag lika gärna kan köpa en digital inne/ute termometer för 99 spänn i så fall. Det vill jag klart inte.. :)
Någon som har ett tips på en bra komponent? Helst digital..
Henry
Inlägg av Henry »
Man kan bygga en enkelt tempgivare av en ICL7106, som finns i mer eller mindre alla digitala multimetrar, och en helt vanlig transistor och då få resultatet på en LCD display med en förmodligen helt ok noggranhet. Har dock inte gjort det själv än men det finns en exempel beskrivning i databladet till ICL7106 kretsen.
Annars så hade det ju varit enklast att köpa en givare för 99:- men visst det är ju inte lika roligt. :)
Ta vilken givare du vill och kapsla den så att det bli tätt. Krympslang och smältlim borde funka. Provrör är ett annat alternativ.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
NTC-motstånd doppad i epoxilim eller flytande eltejp bör också funka.
ANEE
Inlägg av ANEE »
Tänk på att använda material som helst inte innhåller starka kemikalier eller gifter. Vore ju trist om fiskarna skulle dö, de kan vara rätt känsliga.
EDIT: Stafvel
Isoz
Inlägg av Isoz »
Vad sägs om
Täck tempsensorn och anslutningarna (med pålöddda kablar) med krympslang och fyll sedan krympslangen med silikon. Vet dock inte om man kan ta valfri krympslang eller måste välja någon speciell för att undvika att få ner tungmetaller och andra gifter i akvariet.
Fast annars så borde du kunna köra med ultraljud eftersom hastigheten på ljudet förändras med förändrad temperatur.... Känns som ett ganska kul projekt även om det lär krävas en hel den mjukvara.... (fiskarnas ev hörselskador är väl det iofs ett pris som man får räkna med :D )
/Isoz (som är less på tentaplugget nu)
Min variant:
* Kapsla in givaren och en bit av sladden i epoxy.
* Stoppa ner i ett provrör med vatten. (leder temperaturen bättre än luft.)
* Sätt på provrörskorken. (Den håller tätt.)
Garanterat ofarligt för fiskarna.
Elfa säljer provrör av plast. Har för mig att de heter centrifugrör.
Henry
Inlägg av Henry »
Och om man av någon anledning skulle vilja ha 16x150mm stora provrör av borosilikatglas i stället (vanliga värmetåliga provrör mao) så är det bara att hojta till. :)
jako
Inlägg av jako »
Hej
Att använda ultraljud för att mäta temperatur kan nog bli lite krångligt. Ljudhastigheten i vatten är cirka 1480 meter / sekund och hastigheten ändras med ungefär 0,16% per grads (celsius) förändring.
Så det krävs nog en tidmätning med relativt hög upplösning för att mäta temperaturen med någon noggrannhet.
Lycka till med projektet
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Sno utomhussensorn från en vanlig digital termometer. Funkar finfint
Radiohead
Inlägg av Radiohead »
Nu kanske jag har missat nåt stort, men om man vill mäta temperaturen i akvariet så behöver man väl inte hålla på och krångla med att plocka sensorer här och därifrån. Varför inte bara köra ner en termometer? Eller en digital sådan om det måste vara elektronik involverat?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Varför göra det lätt för sig?
Mignon
Inlägg av Mignon »
Tack för alla svar! :)
Tankegången är såhär:
I mitt akvarie har jag 5 blåa lysdioder som agerar månljus. Tyvärr måste jag sätta på och stänga av dem manuellt i nuläget och därför kom jag in på att göra något roligare av det.
Detta har jag tänkt:
* Display som visar temperatur mm
* Sensor som märker när ljuset slockar och som tänder "månljuset"
* Elektronik som stänger av månljuset efter 2 timmar
* Countndown av månljuset på displayen
Letar efter mer som jag kan visa på displayen men kommer inte på något som inte kostar massvis, tex syrehalt osv..
Från början var det bara tänkt att använda en timer eller något för att lösa månljuset men ideérna trillar in lite då och då och gör att man får mer och mer blodad tand hela tiden.. :P Tyvärr har jag ingen aning om hur jag ska lösa något av detta än. Tänkte leta lämpliga komponenter först.
Så nu vet ni! :)
Varför ska du släcka månljuset efter två timmar?
Mignon
Inlägg av Mignon »
Månljuset är egentligen bara till för att underlätta övergången mellan dag o natt. I verkligheten så försvinner ju inte solen insta... Så efter två timmar borde fiskarna vara vana nog för att man släcker helt.
Orginaltanken var egentligen att jag skulle använda ett 9V-batteri och därför stänga av det för att spara ström. Nu har jag bestämt mig för att använda en 12V väggvårta men är fortfarande inte på idén att släcka månljuset efter 2 timmar.
