Bra lödtenn ?
Windman
Bra lödtenn ?
Inlägg av Windman »
Hej.
Jag har fram tills nu kört på lödtennet från den röda rullen.
När den tog slut så gick jag över till denna gröna rulle.
Tennet på den röda rullen funkade kanon, men tennet på den gröna suger totalt. Flyter inte alls ut på samma sätt. Och lixom segflyter mer som sirap... Jättesvårt att få till det bra :(
Vad för nytt lödtenn skall jag köpa ?
Windman
Inlägg av Windman »
*mutter*
varför funkar inte bilderna :?:
EDIT: Sådär ja, nu funakr det :)
Andax
Inlägg av Andax »
Du har fått taggarna i fel ordning. [/img] ska vara sist
Lätt: Du har skrivit [/img] först och sedan [img]. Gör tvärt om (klicka på "Ändra" för att ändra) så går det bättre. :)
Löder du blyat eller blyfritt? Den röda verkar inte innehålla bly.
Windman
Inlägg av Windman »
Jag kan ingenting om lödtenn.
Jag vet att de innehåller tenn, bly och flussmedel. That´s it.
Den röda är jag jättenöjd med.
Vad skall jag säga i affären för att få en liknande rulle ?
Henry
Inlägg av Henry »
Jo den röda är faktiskt den vanliga nästan klassiska 60/40 lödtenns typen, det står även längst till vänster under Legierung (legering skulle jag väl gissa för min tyska = 0) som är 60% tenn (Sn) och 40% bly (Pb). Den gröna är förmodligen en blyfri variant där huvudelen är tenn med några % silver eller koppar i sig. Denna lödtenns typ kräver en högre temp för att smälta och flyta ut bra och lödningen blir inte heller lika fin som med vanligt lödtenn.
Säg att du vill ha lödtenn som består av 60% tenn och 40% bly så skall dom veta vad du pratar om. Är det ordentlig personal så skall det tom räcka att säga att du vill ha 60 40 tenn. Du skall i alla fall inte ha blyfritt tenn, såvida du inte specifikt kräver det förstås, som jag starkt gissar på att den gröna är.
Aha, det var därför jag inte hängde med på Ph, det saknades lite i trycket. :)
Windman
Inlägg av Windman »
Kanon.
Det svaret va precis vad jag ville höra !
Skall fan slänga den där unkiga gröna rullen... eller gjuta tennsoldater av den :) haha
Tack !
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag skulle tro att den gröna rulle är blyfri.
SAC 305 står det på den uppe till vänster det betyder troligen följande S=Sn=Tenn 96,5% A=Ag=Silver 3% och C=Cu=Koppar 0,5% en rätt vanlig modern blandning.
Det du beskriver om utflytning mm. är ett normalt betende på blyfritt tenn.
Du har väl noterat att du behöver höja temperaturen på lödkolven ca 30 grader vid blyfri lödning.
Jag använder 280°C vid blyhaltigt och 300°C vid blyfritt lödtenn. Blyfritt är lite mer kinkigt men med en bra fluss och rätt temperatur blir det mycket bättre. Kasta inte den blyfria, sälj den istället!
Windman
Inlägg av Windman »
En ny 100g-rulle med blyberikat tenn går på 40kr :)
En ny 100g-rulle med blyfritt tenn går på 80kr...
Har jätteproblem med att löda med detta blyfria tenn, inget för mig.
Har redan lovat bort rullen... bättre att någon som vill ha den får den, än att jag kastar den :)
Rossen
Inlägg av Rossen »
Ämna en tanke åt miljön också :) har själv slutat köpa blyat tenn, tar smällen med icke blanka lödningar och högre temperatur.
/Miljömupp (lite i alla fall)
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Behöver du riktigt lödtenn, kontakta mig :lol: :whoho:
Henry
Inlägg av Henry »
När det nu ändå pratas om lödtenn här; hur är det med hållfastheten hos blyfritt tenn som tex ovan? Bättre, svagare eller är det likvärdigt jämfört med vanligt lödtenn?
limpan4all
Blyfritt ten anses såsom "sprödare" medans blybaserat tenn är lite segare och vibrationståligare.
