Låsa upp mobiler från tippen?
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Var till tippen i går för att dumpa ett par tunga och gamla CRT skärmar
och hittade en låda med mobiler fint nerpackade, tog hem dem för
att plocka ur LCD skärmarna men tänkte att de kanske funkar, så jag
startade upp dem, en Siemens A36 en Ericsson SH888, en Ericsson T20e
en Nokia, ser ut som en 3310 och en vetefan vad det är men gammal var
den.
Alla funkar ,tänkte att man kunde spara T20e eller A36an
men hur vet man då om den är operatörs/abbonemangs låst?
(korkad fråga kanske men ändå) :-)
När man slår på dem så vill de ha en fyrsiffrig kod alla nuffror är olika så
det torde då inte vara pin koden eftersom den är knuten till sim kortet
vilket ettocksamma användes så då torde det vara mobil låsningen då.
Koderna till accessen av två av mobilerna var inskrivet i locket :-).
Asså jag är ingen mobil fanatiker och har inte haft mobil på säker 14 år!
Jag vet inte vad jag ska ha den till och jag vill inte bli uppringd, men det
kunde ju vara en ide att kunna ringa vid ett till fälle, om inte annat från
båten när jag sjunker ute på sjön! :mrgreen:
Funkis
Om jag inte är ute och cyklar helt fel så sparas pin-koden i mobilen för att undvika att någon ska kunna använda telefonen även om man byter sim-kort. Det finns iofs en annan fyrsiffrig kod också. Minns inte vad den heter.
Som med allt annat (kurvor t.ex) så går det säkert att komma runt detta. Frågan är bara:
Hur..?
"det kunde ju vara en ide att kunna ringa vid ett till fälle, om inte annat från båten när jag sjunker ute på sjön!"
Men då måste du även skaffa simm-kort.. :mrgreen:
gvs
Inlägg av gvs »
Det måste vara säkerhetskoden. En kod som man måste slå in då man sätter i ett simkort som inte är ett av de fem senast använda.
Nisse
Inlägg av Nisse »
JimmyAndersson skrev:"det kunde ju vara en ide att kunna ringa vid ett till fälle, om inte annat från båten när jag sjunker ute på sjön!"
Nja, mest troligt i det läget är nog att man ringer 112 och för det krävs inget simkort :)
Henry
Inlägg av Henry »
Precis, det är det enda nummer som kan ringa utan kort, synd att inte taxi ingår i gratis numren. :roll:
funkis
Inlägg av funkis »
Det verkar finnas en massa koder i mobilen, pin kod, puk kod, IMS nummer,
lås tangentbordet kod, etc.
Men frågan återstår hur vet man om en telefon är låst till en abonemang?
Har öppnat några och det sitter serie eeproms (SO8) i dem, såg på något
annat forum angående lås-up-mobilen att nån pratade om att de man gjorde
när de låste upp mobilen var helt enkelt att omprogrammera eller ta bort kod
ur detta serieprom, man kunde ju ta och byta prommet mot ett nytt blankt
och se om det funkar!?
Funkis
(som numera simmar i land).
