Metriska mått i Eagle free?
Rossen
Inlägg av Rossen »
Sitter och pillar i eagle och har "problem" med att layouteditorn avger position/mått i tum, var kan jag ställa om till metriska systemet? (kör på Mac, OSX)
cyr
Inlägg av cyr »
Grid - byt enhet till mm.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Tackar! visade sig behövas, omräkningen var felaktig så kortet var större än vad som fick plats :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Vågra Vägra mm i CAD.... ;)
Det är bakvänt att tänka mm, mil är en bättre enhet med trevligare storlek på siffrorna vid normal användning (16mil är enklare än 0,41mm....)
Bendelningen är ju dessutom i allmänhet i delar av tum. Annars föredrar jag SI enheter.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Var "tvungen" att använda millimeter för kortets storlek och placering av tre viktiga hål, sen orkade jag inte byta :D DIE IMPERIALISTIC PIGS! är väl ungefär min åsikt av tusendelar av tum :roll:
bengt-re
Skype: bengt-re
Äää... tum är bekvämt, bra, vant och smidigt....
Behöver man placera hål i mm delning så gör man det först och går sedan tillbaka till trygga mil igen... "allt" är ju pitchat i tum ändå, så varför bråka med mm?
