Hur funkar detta? [tankar kring interaktiv whiteboard]
gunne
Inlägg av gunne »
Kolla videon från MIT: http://pryl.feber.se/2006/10/mit_skojar_man_.html
Videon visar en snubbe som "ritar" på en projcerad OH-bild med nån slags penna och datorn "ser" vad han ritar och projektorn visar det.
Försökte hitta på en bra titel men det var svårt. Vad ska man kalla det? OH-penna? Alternativt pekdon till dator?
Hur som helst funderar jag på att bygga nåt liknande m.h.a. en webkamera. Tanken är att kameran skall vara riktad mot duken och att den ska m.h.a. bildbehandling så var man ritar. Tror ni att man kan ha en IR-diod i änden på pennan för att skilja ut den? Testade att filma IR med webkamera men det funkade inte. Antagligen sitter det ett IR-filter i kameran. Eller kan det vara filtrerat i mjukvaran iom drivrutinerna?
Hur tror ni att pennan på bilden funkar?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Tekniken har funnits länge. Smartboard heter den komissiella produkten.
http://www.smartboard.se/
$tiff
Inlägg av $tiff »
gunne
Inlägg av gunne »
Lessen att jag tog upp det igen. Problemet med såna här grejjer är att det är så svårt att söka på för att man inte vet vad det heter. Sökte lite på t.ex. MIT osv men hittade inget...
Men jag misstänker att tekniken som smartboard använder inte är samma somjag har funderat på. Den verkar ju ha sensorer antingen i kanterna eller i själva plattan.
Finnesen med grejjen jag funderade på att bygga är att man endast behöver en webkamera och mjukvara för att få det att funka. Och eventuellt en penna med t.ex. IR-diod. Det är ju något billigare och flexiblare att bara använda en kamera än att ha en hel tavla.
Tror ni att det fungerar med IR-diod? Har någon erfarenhet av webcam och IR? Man skulle ju kunna använda t.ex. modulerat synligt ljus eller bara bilbehandling men det kräver ganska mycket mer av mjukvaran.
Edit: la till modulerat...
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Jepp, det sitter ett IR-filter i de flesta webcams. Enklaste lösningen vore att ta bort det, ersätta det med ett filter för synligt ljus (som släpper igenom IR), exponerad och framkallad färgfilm fungerar bra till det. Då ser webcamen bara IR-ljuset.
Sedan bygger du pennan så att IR-dioden bara tänds när spetsen trycks mot whiteboardet.
Låter iallafall enkelt i teorin... :)
Länk till hur du moddar webcamen på rätt sätt:
http://www.hoagieshouse.com/IR/
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Någon som vet vad det är för program dom använder i bakgrunden som gör simuleringen som han ritar?
Loial
Inlägg av Loial »
Det här är en metod jag funderat lite på om det kanske skulle fungera:
I två hörn sätter man "streckkodsläsare" modell svepande laser. På spetsen på pennan sätter man t.ex. reflextejp. När lasern sveper över pennan reflekteras den, man registrerar vinkeln, och med lite enkel matematik baserat på båda vinklarna räknar man ut positionen.
Frågan är hur exakt detta blir? ett annat problem blir kanske fördröjningstiden när lasern sveper, man kanske inte kan skriva så fort.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag har iallafall sett en som fungerar exakt som du säger.
Eftersom olika pennor ger olika egenskaper så tror jag att det sitter en platta bakom som registrerar pennorna. Eftersom man även kan använda den som touchpad utan pennor så verkar den vara tryck-känslig och även ha sensorer för något som sitter i pennorna och skiljer dem åt.
Programmet heter tydligen "Assist Sketch Understanding System and Operation" enligt tråden som $tiff länkade till.
gunne
Inlägg av gunne »
LaRdA skrev:Jag har iallafall sett en som fungerar exakt som du säger.
Fungerar exakt hur? Som jag säger eller som Loial säger? Var har du sett den?
