Problem med relä.
axelsonic
Problem med relä.
Inlägg av axelsonic »
Jag har ett delikat problem, som bygger på okunskap.
Satt igårkväll och försökte få fart på ett relä som jag hittade hemma i en påse. Reläet är ett G6C -2114p-5 från Omrom art. nr 37-038-65.
Jag använder 5 volt för att få reläet att slå till och från, samt 12v för den
spänning som skall ehm.. "relä:as", alltså brytas eller skickas vidare.
Men jag får det fanimej inte att fungera.
Någon som har något tipps ?
Vad gör jag fel ?
i viloläge ska det vara kontakt mellan ben 5 och 6. När du lägger en spänning över ben 1 och 8 ska du ha kontakt mellan ben 3 och 4
EDIT: JAg fick syn på den här texten: "OBS! Manöverspänningen måste polariseras rätt." plus på ben 8 och minus på ben 1
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Har du begränsat strömmen genom spolen?
Tror inte att den slår till om det flyter mindre än 10 mA genom den.
axelsonic
Många tack, skall hem och leka mer.
