Xwisp628 problem
Nickeh
Xwisp628 problem
Inlägg av Nickeh »
Har haft min Xwisp någon månad nu och inte haft några problem men imorse när jag skulle programmera en PIC (Exakt samma koppling som fungerade några minuter innan) så fungerade det inte.
Började kolla om någon kabel åkt ut men allt var ok så jag började kolla efter kabelbrott med multimetern men xwispen hade kontakt med mål picen.
Testade att programmera en gång till bara för att och då fungerade det. Blir lite orolig att det är glapp någonstans.
Har programmerat en del under dagen utan problem men nu så har det slutat fungera igen. Har testat samma procedur som tidigare kollat, kablar ändrat position på dem för att försöka hitta eventuella glapp osv.
Men jag får inget liv i den.
Något som jag märkte var att min 5.v stabb gav lite högre spänning än vanligt, (5,35-5,45 v) Kan detta vara något som påverkar...
Har testat att byta ut mål picen utan resultat...
Detta är vad jag får för felmeddelande:
egendomlig PIC LCD # xwisp2u PIC\ LCD.hex
 xwisp2 version 1.9.1 for Linux (Sep 06 2006, Open Watcom C 1.50)
File PIC LCD.hex loaded and is Intel Hex format conforming
SendReceiveSlow read timeout, 0 bytes received
Failed to activate Wbus device, not connected?
xwisp2 failed after 1.07 seconds, rc 23!
Tar en paus från detta nu och hoppas att någon här har någon idé på vad som gått snett. Vad skulle hända om PICen på wispen gått sönder t.ex.? Kan detta vara fallet?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Testat att byta PIC? Det händer att de går sönder...
Nickeh
Inlägg av Nickeh »
Jag har ingen som är programmerad med firmwaren =/
Dumt nog så tänkte man inte på sånthär medans den fungerade
Får beställa en från sodjan om det verkar som sista utgången...
Tja, det skulle i alla fall *inte* hoppa igång lite då och då !!! :-)
Felet du får tyder på att du har kontakt-problem mellan
XWisp2 och Wisp628, det troligaste är seriekabeln. Eller
USB/Serie konvertern, om du har en sådan.
Så länge som du inte får upp "Wisp628" med firmware version m.m,
så finns det ingen anledning att leta fel mellan Wisp628 och målmiljön.
Ett ställe till att kolla är MAX232'an och komponenterna runt den.
Visst kan jag skicka över en 648A med firmware, men jag tror inte att
det är där problemet sitter. Har du kollat LED-testen på en pinne i
15-pinnars kontakten ? Kolla http://www.voti.nl/wisp628/index.html
och leta efter första FAQ punkten.
För övrigt tycker jag att din "5.v stabb" ligger lite "onödigt" högt.
Nickeh
Inlägg av Nickeh »
Nu fungerar det igen....
Bladade känslor, trevligt att kunna fortsätta men det lär ju komma igen.
Måste ha något glapp får kolla om det går bättre om jag löder om seriekontakten på kretskortet. Detta borde ju vara den punkt kring kopplingen XWisp2 -> Wisp628 som utsätts för mest stress...
Annars kanske det är så enkelt att min kabel är lite trött...
Aja, jag har iaf. lite bättre koll på vart felet kan tänkas ligga. Tack för hjälpen.
Ska ta och fixa mig en backup PIC till wispen nu... Så kan man passa på att lägga in den nya firmwaren också...
Tack för tipsen!
