nybörjarfråga: signal 1.5Volts batteri
uffeman
Inlägg av uffeman »
Hej!
Jag har en LCD-temperaturmodul som drivs med 1st 1.5V AA batteri, temperaturmodulen är utrustad med en larmutgång.
Vid för hög resp. låg inställd temperatur ges en signal på 1.5V.
Jag vill starta en 12VDC, 150mA stroboskopblixt som drivs med en 12V AC-DC adapdter med signalen från larmutgången.
Vilka komponenter ska jag använda och hur ska dessa kopplas?
hej och välkommen till forumet
troligtvis räcker det med en lämplig transistor och ett motstånd
från utgången på modulen så går man med ett motstånd till basen på transistorn
emittern är kopplad till minus på modulen och minus på batterieliminatorn för storbot, kollektorn kopplas till minuskablen som går till strobot, pluskablen rör man inte
att jag säger troligen är för att jag inte vet hur hårt man kan belasta utgången från modulen
transistor, en npn som klarar ca 1A, kanske en bd139
motstånd på ca 100ohm
finns naturligvis andra allternativ
uffeman
Inlägg av uffeman »
Tack för hjälpen! ska testa med det.
