Nybörjare inom fräsning
VWDaniel
Inlägg av VWDaniel »
Hej, jag är nybörjare inom fräsning men jag skulle vilja lära mig.
Var och kollade på en fräs på jula för några dagar sen:
http://www.jula.se/Butik/default.asp?Or ... _id=SE-255
Hadde även tänkt att köpa denna:
http://www.jula.se/Butik/default.asp?Or ... _id=SE-256
Sen undar jag när man ska ändvända pinnfräsar med 2 eller 4 skär?
hadde tänkt att köpa den här satsen:
Ska även köpa ett rundmatningsbord och en vinkelhylla framöver bara jag har lärt mig grunderna och att jag tycker att det är kul!
är det något specielt man ska tänka på?
MVH Daniel
gustav t
Inlägg av gustav t »
Hej!
Äger en sådan "fräs", förvänta dig inte för mycket från den. Kan inte peka på något direkt fel eller svaghet med den, utan snarare det att "kvalliteten" inte är på topp. Fast jag vill inte avskräcka dig från att kåpa den, den ÄR värd 3000kr. (vad får man för 3000kr?)
Köpte den lilla satsen med pinnfräsar (5st) på jula. Har misshandlat dem mycket, men fortfarande vassa och fungerande. Borde vara samma kvalitet på den stora satsen.
VWDaniel
Okej, tack för svaret!
fräsen kan väll inte ha den bästa kvaliteten när den kostar 3000, håller med dig om det..
men tror ni att det är en duglig första fräs?
beror ju lite på vad du ska ha den till?
jag är aningen partisk då jag jobbat 14 år på ett ställe som byggt fräsmaskiner och har själv en hygglig i garaget, men en liten maskin funkar bra om man vet hur man annvänder den, det finns egenteligen bara tre regler
1: spänn fast arbetsstycket
2: spänn fast verktyget
3: kör inte för snabbt in i arbetsstycket
jag har brutit mot alla tre :oops: :lol:
ett maskinskruvstycke är bra att ha för att spänna fast arbetsstycket, och en bunta bultar med t-muttrar, en bit gängstång man kapar är bra början
VWDaniel
Det jag hadde tänkt att göra är inga stora saker. Det jag ska göra först är t.ex att göra radiobils chassin mm.
sen framöver blir det inga stora saker, det blir bara saker i liten storlek!
det borde väll ej vara några problem med den maskinen eller?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag köpte en sån igår och tänker bygga om den till CNC. Kanske det blir ett "Projekt" av det. 8)
ohelges
Inlägg av ohelges »
är det dragstång på den där rackarn?! eller hur låser och lossar man morsekonan?! kommer inte åt manualen nåt vidare där på julas hemsida..
/olof
VWDaniel
okej!
när du nämner det så går det ändvända chucken till pinnfräsarna?
Tack för alla svar!
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
I nödfall kan man köra med pinfräsen i chucken. Det förutsätter dock att chucken sitter fast med dragstång eller dyligt, annars lossnar den garanterat.
VWDaniel
okej, ska åka till jula imorn och kolla lite mer!
Tack till alla som har hjälp mig med detta!
gustav t
japp, det är dragstång.
VWDaniel
Okej, tack för att du kollade det!
