Köpa trasig laptop?
gunne
Köpa trasig laptop?
Inlägg av gunne »
Jag är lite sugen på att tjacka en trasig begagnad laptop och försöka få igång den. Det är en Averatec 3250 så märket är ju lite udda.
Den har plötsligt lagt av och inte startar. Den har fungerat felfri i ca 2 år.
Har köpt en ny Laddare orginal trodde det var fel på gamla men fungerar inte ändå.
Vad som helst kan ju vara fel, och han kanske ljuger om hur den pajjade. Vad tror ni kan vara fel? Strömförsörjningen är ju lätt att kolla. Minne kan man ju kolla om man lånar en annan sticka av nån. prollen är svårere att kolla, men hur ofta går den sönder på en laptop?
Frågan är vad man är villig att lägga. Om den inte går att rädda så kan man slakta den. Hårddisken kan jag använda i en annan laptop så det e ju bra, men resten av delarna? DVD-brännaren borde man kunna koppla till en stationär mha adapter eller om man vill bygga htpc. Ramminne kan man alltid sälja/använda.
Nån som har erfarenhet av trasiga bärbara?
Edit: Hittade detta "I have a 3250 with the broken power connector problem. " Om det bara är fråga om tjall på strömkontakten så är det ju lugnt...
zus
Inlägg av zus »
Kan vara mycket, har lagat en ibm där någon brutit sönder plasten i usb-kontakten så att det var kortis i den. Har även fått löda om komponenterna närmast strömintaget på ett par fujitsu (kommer inte ihåg modellen dock). Jag skulle dock inte köpa datorn om jag inte fick den väldigt billigt eller fick testa att laga den först.
gunne
Inlägg av gunne »
Vi bor inte i närheten av varandra så den måste skickas. Om man e ful kan man köpa och betala med internetgirot, testa att laga i en dag och om man inte lyckas så skickar man tebax den och får då betala 2ggr frakt + internetgiroavgift. typ 400 spänn kanske det blir. Men då har man bara en dag på sej att testa och sitter i skiten om man lyckas spräcka nåt plastsnäppe etc nr man öppnar.
Finns det någon marknad alls för begagnade bärbara i delar? T.ex.moderkort, processorer etc? Vad tar en serviceverkstad för att felsöka?
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
minne, hd , cpu är tämligen standard komponenter och kan köpas var som helst. Sodimm, 2,5 " hd, mobile varianten av cpuer ju.
grafikkortet kan vara mxm kompatibelt om du har tur. jag kan uppgradera det i min laptop om jag vill (men det vill jag inte för det sitter ett geforce go 7900GTX 512 MB i den :) )
moderkort är oftast designat av tillverkaren av datorn, eller inköpt av dem. omöjligt att få tag på service manual i princip.
Min gissning är att det är ett strömförsörjningsfel.
räkna fram vad komponenterna du kan plocka är värda (nypris / 2) o lägg inte på en krona . Han kan ju inte fixa datorn själv, och få någon att reparera den, well , moderkortet är säkert svindyrt att byta även om det är billigare än en ny dator. Jag hade inte betalt mer än vad löskomponenterna är värda. Räkna med några timmars arbete också, i bästa fall.
/rickard
FS
Inlägg av FS »
Passa dig så att inte skärmen är död...
Vilken stad bor denna trasig-laptop säljare?
Skärmen kan vara intressant.
gunne
Inlägg av gunne »
Malmö... Kunde jag kolla på den skulle det ju va enkelt, men nu går inte det.
enligt averatecforums är det vanligt att det blir glapp i strömadaptern på just den modellen, så det verkar ju troligt men inte helt säkert. Kunde man titta på den skulle man ju kunna upptäcka om det är så enkelt som glapp i kontakten.
Svårt val, får se om jag vågar köpa och riskera pengarna i sjön...
