Söker programmeringstips, XOR på PORTB
bearing
Inlägg av bearing »
Det gäller 16F628A.
Jag har två pinnar på PORTB som växlande ska vara var hög resp låg under aktiva tiden i en PWM-period. Under den passiva tiden är TRIS=1 för aktuella pinnar. Innan jag går in i aktiva perioden (Sätter TRIS till 0) vill jag växla pinnarnas värden.
Jag tänkte använda koden: PORTB^=OutTOGGLE; för att få tänkt funktion. OutTOGGLE är en mask som har värdet 0 vid alla bitar utom de aktuella pinnarnas positioner. Det kommer dock inte att funka eftersom PORTB är ingångar som har pullup när TRIS=1;
Har in några tips på hur man kan göra detta snabbt?
Här är den aktuella koden:
#pragma bit OutA @ PORTB.0
#pragma bit OutB @ PORTB.3
#define OutOFF		0b0000.1001
#define OutON		 0b1111.0110
#define OutTOGGLE	0b0000.1001
bit outMode;
	if (CCP1IF)	//Sköter pulserandet
		if (outMode==OFF)
			//Detta vill jag göra --------------------------------------------
			PORTB^=OutTOGGLE;
			TRISB&=OutON;	//Sättigång
			CCPR1H=pulseWidth.high8;
			CCPR1L=pulseWidth.low8;
			outMode=ON;
		else
			TRISB|=OutOFF;	//Stängav
			CCPR1H=pulseDiff.high8;
			CCPR1L=pulseDiff.low8;
			outMode=OFF;
		CCP1IF=0;
Lite tråkigt att du inte anger vilken PIC det gäller, vissa kan man ju använda output-registret på just till sånt.
bearing
Inlägg av bearing »
Oj, det försvann visst när tog bort ett stycke. PIC 16F628A.
Ja, det finns ju inte så mycket annat än att strax innan TRIS sätts till 1 får du läsa portens status o spara i en variabel. Då kan du återställa senare när TRIS sätts till 0.
bearing
Inlägg av bearing »
OK, det finns inget att sätt alltså.
Jag har tidigare inte förstått varför vissa processorer har 3 st "styr/läs-register" per port, men det förstår jag nu.
Om du *alltid* gör ändringar på PORTB via ett "skugg-register", så finns
det ingen anledning att först *läsa* PORTB, skugg-registret är ju redan
"rätt".
Sen är det helt rätt, PIC18 (med sitt LATB (output-latch-B)) register gör
detta lite enklare, det kan alltid läsas och man får alltid tillbaka det
som skrev förra gången, oavsett hur pinnarna råkar "stå" just nu...
