Fattigmans X10
mrfrenzy
Fattigmans X10
Inlägg av mrfrenzy »
Jag har en lång jordkabel nedgrävd till uthuset, där har jag några uttag för motorvärmare. Dessa vill jag kunna styra från datorn, via elkabeln, inte någon trådlös lösning (har sett fina exempel på moddade fjärrkontroller för 413 MHz på forumet).
Det smidigaste hade förstås varit en x10-sändare kopplad till datorn, och en mottagare till varje uttag, men det blir ganska dyrt, finns det något piratsystem som går att få tag på för 230V?
$tiff
Inlägg av $tiff »
"Piratsystem" av vad, ett X10-system?
Vad är det som gör att en radiolänk inte är att föredra?
Vad har du för krav på hastighet och tillförlitlighet?
Det är klart du kan bygga ett eget system för kommunikation över elnätet, men det gör du helt på eget bevåg.
mrfrenzy
X10 är väl patenterat, vilket bidrar till det höga priset.
Eftersom jag har elkabel dragen, och ska styra en last som är kopplad till samma elkabel, så känns det mest logiskt att skicka signalerna den vägen, istället för att försöka köra trådlöst genom armerade betongväggar och annat (och hoppas på att inte grannarna har liknande)
Mina krav är ganska små, jag vill kunna slå till eller från två stycken reläer oberoende av varandra, det behöver inte gå fort, och om det skulle krångla nån gång är det inte hela världed.
Jag är inte rädd för att bygga det själv, bara det finns något passande design, har byggt stroboskop, ljuseffekter och liknande nätanslutna saker utan problem.
Dock är jag lat, och vill ha igång det innan snön, så smidigast skulle bara vara en modul som jag kan bygga in i lämplig kapsling med en kontaktor
Edit: Jag vill inte ha kontaktorn på matningssidan av kabeln, eftersom det finns annan utrustning (belysning) som ska ha konstant spänning
Edit2: Eftersom jag redan har ett 1wirenät i huset, finns det egentligen ingen anledning att koppla "sändaren" direkt till datorn, utan ett par 1wireswitchar vore smidigast, alltså behövs inget pc interface utan bara NO ingångar
