Tjutande CRT
dannan
Tjutande CRT
Inlägg av dannan »
Min gamla trogna CRT har börjat tjuta nån gång ibland :-(
Det är inte så ofta för tillfället, men rätt iriterande...
Vad är det i såna skärmar som gör att det låter så?
Nån typ av ocillator måste det vara, men varför och hur?
Jag har ingen lust att laga skräpet, är bara lite nyfiken...
chille
Inlägg av chille »
Troligtvis någon spole eller liknande i högspänningsdelen. Jag hade en jävel som tjöt som satan. I slutändan så räckte det inte med att banka till den för att få tyst på den. Den tjöt så hela jävla bilden fladdrade. Men varje gång man skruvade upp den så blev det en annan lutning på skärmen och då slutade den pipa.
Behöver jag säga att den är skrotad numera? :twisted:
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Hade exakt samma problem med en gammal Dell-skärm jag hade,
tjöt så att all text på skärmen blev oläsbar och gjorde riktigt ont i öronen,
fick en LCD Widescreen av min mamma när jag fyllde år, skruvade isär och sparade de större kondingarna på gamla CRT:n.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
chille skrev: Behöver jag säga att den är skrotad numera? :twisted:
*ser chille framför sig med ett baseballrack*
dannan
Inlägg av dannan »
jo, det är nog nåt sånt som kommer hända snart...
Lite surt bara, skärmen e jäkligt bra annars och pengar till en ny är redan uppbokade till andra saker.
Eddi
Inlägg av Eddi »
Varför vill du inte laga den? Det är ju ändå ganska enkelt. Skruva bara bort skalet och koppla i skärmen och tryck med en plastpinne på olika spolar tills du hittar den som låter. Sedan limmar du den bara. Klart.
Henry
Inlägg av Henry »
Inte säkert att det är så enkelt men det skadar ju aldrig att testa (så länge man inte kommer åt HV spänningen med tex ett finger samtidigt som man råkar hålla i något jordad vls).
Har också varit med om (i andra fall) att när någon switchkomponent varit på väg att ge upp så har det blivit lite överlagrade lägre frekvenser vid switchningen än normalt som kan man kunnat höra som ett tjutande i tex en spole. Så bara för att man hör ett tjutande betyder det inte nödvändigtvis att det är en spole som är den direkta orsaken till att ljudet uppkommit även om det är därifrån ljudet kommer.
Fick tex igår ett ej funktionsmässigt fungerande 420W nätagg som tjöt och som tex en hdd inte ville starta om man kopplade in den. Spänningarna vad dock dom rätta men kollade inte upp dom med scopet och jag misstänkte också att dom inte såg så bra ut. Öppnade upp agget och visst samtliga filterkondingarna på utgångarna hade blivit överhettade så det var bara att byta mot några av bättre kvalitet så fungerade det som det skulle och det blev också helt tyst. :) Så jag hade nog även kollat efter kondingar som buktat lite om man inte hittat det som låtit.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Annars kan man ju alltid prova att ändra uppdateringsfrekvensen. Vet att på min TFT-skärm, alltså platt bildrör fast en tjock skärm så att säga, så hjälpte det med att ändra uppdateringsfrekvensen...
Windman
Inlägg av Windman »
När man lämnar in en TV för detta problem så lackar dom spolarna.
Jag hade en SONY-trinitron som jag lämnade in på garantin.
Då lackade de spolarna i den, luktade tom lack om den.
Och det funkade fint.
En snubbe på jobbet säger att man kan spraya nån slags siliconspray oxå.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Vi har lagat en tjutande CRT tidigare på detta forum och den felsöktes med plastpinnemetoden och botades med kretskortslack (jag rekommenderade plastspray men det gick bra med lacken)
Prototypen
maha
Inlägg av maha »
Känner mig eventuellt träffad:
http://www.elektronikforumet.com//forum ... hp?t=13481
Men det var inte en CRT utan en SONY-trinitron...fast iofs har ju den också ett CRT-bildrör... :lol:
Jodå, den håller sig fortfarande tyst.
dannan
Inlägg av dannan »
Tja, det kanke är värt ett försök om det inte är så jobbigt...
Men citizendildo, TFT är väll en typ av LCD. Platt bildrör brukar kallas för Triniton om jag inte mins helt fel.
Men jag ska testa att ändra uppdateringsfrekvensen, bra tips...
prototypen
maha, visst var det relativt enkelt bara det tjuter medan man felsöker.
Trinitron är en Sony uppfinnig och är ett vanligt bildrör med lite annorlunda geometri. När det kom hade vi som servicepersonal lite svårt med bilden, det såg ut som det gick in på mitten i vertikalled.
prototypen
maha
Inlägg av maha »
prototypen: Jodå, det gick rätt snabbt. Fast jag fick faktiskt gå igenom alla spolar några varv innan jag hittade den rätta. Man fick nämligen trycka riktigt hårt på den innan den reagerade.
vintervargen
Re: Tjutande CRT
Inlägg av vintervargen »
hej, jag är ny medlem på detta forum just pga jag har detta felet och vet inte vad jag skall göra.
Jag äger en bang olufsen tv
Jag är ingen utbildad elektriker alls, bara en fantast av retro saker :/
