hum..
psyko_m
hum..
Inlägg av psyko_m »
nu vet jag inte vad den komponent heter riktigt... likriktarbrygga tror jag,
en sån som man kopplar in AC (växelström) så att man får ut plus och minus.. hoppas ni förstår vad jag menar :D
vad händer om man kopplar in DC på en sån?
har en kryptisk ritning som jag inte förstår riktigt och jag är lite nybörjare på elektronik... tänkte om man kan koppla in DC på den utan att skada nå komponenter?
http://members.xoom.virgilio.it/_XOOM/t ... ontaje.htm
om man kollar där det står 9v (lite till vänster på den övertsta bilden)
,det står att man ska köra DC men den går ju till en likriktarbrygga (eller vad det heter) så den stämmer väl inte.. eller? :?:
matseng
Inlägg av matseng »
Det är helt ok att köra in DC i en likriktarbrygga. Allt som mer eller mindre händer är att spänningen på den likriktade sidan blir 1.4 volt lägre än spänningen in pga spänningsfallet på 2 x 0.7 volt genom dioderna.
Genom att ha en likriktarbrygga där så slipper man oroa sig för att koppla in et batterielliminator med fel polaritet. Vissa har ju plus i mitten, och andra minus i mitten. Likriktarbryggan ser till att del blir rätt i båda fallen.
psyko_m
ok!
Inlägg av psyko_m »
tack för svar!
vidare till nästa frågor...
1.
blir det spännings fall på 1,4v även om man kör ac?
2.
jag kör med 9volt dc in....
på min ritning (inte samma som den länkte jag skrev i förra inlägget)
så går sedan det vidare till en 7805... då kommer det gå in 9v - 1,4v = 7,6v
går det också bra? har hört att man inte ska ha för låg in-spänning i en 7805...
eller är det bättre att ta en 12v adapter?
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
1. Eftersom det bara går likspänning genom dioderna så gäller det även när du kopplar ac till likriktarbryggan
2. Späningsfallet över 7805 är ca 1,7 v så du bör klara dig...
BMOE
Inlägg av BMOE »
När man kör in AC på en likriktarbrygga så blir DC = ACin*"roten ur"2 vilket blir ungefär DC = ACin*1.414213.... Glöm inte glättningskondig.
psyko_m
Inlägg av psyko_m »
nu vart det lite för avancerat för mej... :shock:
glättningskondig :?: :?:
har ett fördigt shema jag hittat så det lär väl stämma.. (hoppas jag) :D
marvin
Inlägg av marvin »
BMOE >> nja, när man likriktar för man samma effektivvärde (minus framspänningsfallet över dioderna).
Men man får en varierande likspänning som har toppvärdet Ueff * 2^½ (1,41)
psyko >> glättninskondningar använder man för att jämna till spänningen. Har du sett en sinuskurva?
Så ser spänningen ut i väggutaget. När man likriktar "vänder man upp" den nedre delen (<0), sedan glättar man för att få en jämn spänning.
Hängde du inte med så fråga bara..
Mvh Kristoffer
toppspäningen blir (Uin*1,4)-1,4 Om man glättar spänningen blir det det man får ut som DC.
marvin
Inlägg av marvin »
Blir det inte DC även om man inte glättar??
Varierande likspänning, alltså; vad är definitionen för DC?
gvs
Inlägg av gvs »
jo visst blir det de, men den är oanvändbar för tex. en PIC.
