spänningskillnad ? - matning till laptop
Windman
Inlägg av Windman »
Hej.
Har fått tag i en laptop utan transformator.
Den skall ha 19V 3.16-3.30A
Jag har en transformator som ger 20V och 3.5A.
Tror ni det kommer funka rakt av, eller är det risk att fraja datorn med 1V för mycket ?
Om inte, funkar det att köra med ett 6ohms motstånd som klarar 57W ?
Eller någon kanske kan tipsa rakt av, om man kan köpa en sådan transformator billigt ?
Skippa resistorn. Jag tror att det funkar rakt av. Men om du vill sänka späningen så ska du ta en diod i stället.
Windman
Inlägg av Windman »
Okej. En diod med spänningsfall då eller ?
Vilken typ av diod exakt ?
Jag är sugen på att testa, men synd att bränna den av misstag.
Om du hittar en utan späningsfall så vill jag ha den ;-)
En som ger lämpligt spänningsfall och tål stömen. Vanliga kiseldioder ger 0,7V spänningsfall. Det kanske funkar bra.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Typ 70-039-16 på elfa bör funka.
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
jag märkte att backlighten gick sönder när jag bytte en adapter med +1v spänningsskillnad. inte så kul. har inte hittat felet än
Windman
Inlägg av Windman »
Ah, kanon.
Better safe then sorry, som man brukar säga :)
Lätt värt 10kr att inte riskera att bränna maskinen.
Tack för hjälpen !
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det finns billiga att köpa på Ebay om du vill. Denhär killen har ett gäng: http://stores.ebay.co.uk/Chinese-Link_A ... idZ2QQtZkm
