Hur elektriker kopplar och drar ledning.
Tänkte sätta upp ett par lysrör i garaget med vanlig trappomkopplare.
Har inga VP-rör så det blir vanlig installationskabel.
Hur som helst söker jag info om hur det ska se ut. Alltså den kunskap en elektriker använder sig av när han drar kabel, kopplar osv.
Vilken väg man ska dra ledningen, var man sätter kopplingsdosan, vilken typ av kabel man använder var osv.
Skulle gärna vilja ha EL-ehörighet men även om utbildningen inte är allt för lång så är praktiken och jobb under behörig elektriker för lång för att jag ska orka sträva efter det som privatperson eftersom jag i alla fall inte tänker jobba med det.
Några tips på bra länkar eller bra böcker, kanske kurslitteratur man kan läsa?
"Alltså den kunskap en elektriker använder sig av när han drar kabel, kopplar osv.
Vilken väg man ska dra ledningen, var man sätter kopplingsdosan, vilken typ av kabel man använder var osv."
Allt beror ju på "miljön" vägg/takmaterial osv. Blir väldigt svårt att förklara utan en bild på garaget tex.
Att koppla en liten belysnings installation är ingen sak ens för en amatör.
Men oftast när amatörerna har varit i farten så verkar dom ha så jävla bråttom att få fast kabeln så det ser förjävligt ut. Tex klammer i hörn avslöjar amatören från proffset.
Visst, jag vet att man inte får men de flesta gör det i alla fall och jag känner mig tillräckligt säker på vad jag gör för att inte känna mig oroad.
Min jag frågan ändå hur man bör dra osv för att få det så bra som möjligt.
Frågan var mestadels allmän för att få en länk eller två till där man kan läsa hur man gör i grunden och sedan finns självklart massa specialfall.
Någon som känner till någon bra litteratur kanske?
Ang garaget så har jag ett uttag, en brytare som är trasig och en taklampa.
Tänkte byta ut mot lysrörsarmatur som tänds med trappomkopplare.
Jag vet rent schematiskt hur en trappomkopplare ska kopplas men jag vet inte vilken kabel man använder från kontakterna till kopplingsdosan tex i och med att det inte finns några VP-rör där man kan dra alla ledarna.
HAr vanlig installationskabel 3G1.5 men antar att jag behlver komplettera.
- prototypen
Till Ankan
Ett tips är att du börjar som elektrikerlärling och är nyfiken och ser hur de utbildade gör. Titta på alla installationer du bara kommer åt, hos grannar, släkt och vänner och fråga dig varför ser det ut så? Är det långt mellan klammren så hänger kabel ner mellan klammren, är det illa planerat så kanske det blir en massa korsande kablar som inte ser snyggt ut, krökar som inte har jämn radie. Studera "Blå boken" och förklaringarna till den. Sedan kan du hänga lite på ett sjukhus också så är du snart både elektriker och läkare.
Det finns en anledning att vägen till legitimerad läkare är kortare än till elektriker.
<Skulle gärna vilja ha EL-behörighet men även om utbildningen inte är allt för lång så är praktiken och jobb under behörig elektriker för lång för att jag ska orka sträva efter det som privatperson eftersom jag i alla fall inte tänker jobba med det>
Det har ingen betydelse om du jobbar med det eller fixar lite själv eller åt grannen, du är personligt ansvarig.
Prototypen
Prototypen
Den där djä... Tiffen !
Jag hoppas du vet att det du gör ar olagligt. Om ditt garage brinner ner av någon anledning som kan härledas till elektriciteten så lär du inte få ut ett öre från försäkringsbolaget.
Inte en saklig stavelse,bara en massa "bullshit"
Han frågade inte om försäkring han frågade om en elektronisk fråga.
Tycker att moderatorn skall spärra Tiff$.Han tillför ingenting positivt !
Är det någon som läst något som bevisar att $Tiff vet något om elektronik ?
- prototypen
Blå boken var en testfråga om hur insatt du är i elarbete.
Klippt från elsäkerhetsverkets hemsida:
Ändringsföreskrifter, ELSÄK-FS 2006:2 och 2006:3
ELSÄK-FS 2004:1 gällande hur elektriska starkströmsanläggningar ska var utfärdade har ändrats till ändringsföreskrift för ELSÄK-FS 1999:5 (Blå boken). Föreskriftsändringarna innehåller dock inget som i sak förändrar innehållet i 2004:1. Ändringsföreskriften heter ELSÄK-FS 2006:2. ELSÄK-FS 1999:5 (Bl...
Und so weiter.
Elsäkerhetsverkets hemsida är kanske en bra läsning
http://www.elsakerhetsverket.se/
Prototypen
Und so weiter.
Prototypen
Han bad om råd, rådet är, har du inte nödvändig kännedom, gör det inte.Inte en saklig stavelse,bara en massa "bullshit"
Jag tycker moderatorn skall spärra SvenPon, han tillför ingen kunskap eller några goda råd. Mest gallimatias.
- Schnegelwerfer
Re: Den där djä... Tiffen !
Herregud...SvenPon skrev:Jag hoppas du vet att det du gör ar olagligt. Om ditt garage brinner ner av någon anledning som kan härledas till elektriciteten så lär du inte få ut ett öre från försäkringsbolaget.
Snälla du, kan du inte bara fortsätta i den här stilen? Jag kommer att hälla upp en god Laphroiagh den dag du bannar ut dig från det här forumet (förhoppningsvis ikväll?).
Apropå elektronikkunskaper så är du absolut fel person att yttra dig. Vi är ju alla pinsamt medvetna om vilka vansinniga råd du brukar strö omkring dig här på forumet (lysdioder utan strömbegränsningsmotstånd, vansinniga optokopplarkretsar mm.).
Jag upplever $tiff som en mycket kunnig forummedlem, till skillnad från dig.
För att vara ontopic:
Jag skulle nog också passa mig för att göra elinstallationer själv, just p.g.a. försäkringsfrågorna.
Jag förstår dock din fråga...om jag hade tillgång till någon slags handbok som beskrev vilka föreskrifter som gäller hade jag nog inte varit lika feg. Det är ju inte direkt raketforskning vi talar om, men däremot måste man ju ha koll på regelverket...
Precis vad jag menade. Någon som vet var man kan hitta detta?
Vet inte var jag ska leta på http://www.elsakerhetsverket.se för att hitta det jag söker. Kanske finns någon bättre sida där någon elektriker har knåpat ihop det viktigaste.
Jovisst jag vet exakt hur man skall göra för att göra det riktigt, DVS jag har bra "koll" på detta eftersom jag har el-behörighet, jobbar dock inte som elektriker kan tilläggas.ankan skrev:Förstår inte varför folk alltid ska påpeka att det är olagligt osv. Klart man vet det. Men de flesta här på forumet har väll rätt bra koll på hur saker och ting ska göras i alla fall antar jag.
MEN här skall vi ge GODA råd om hur man skall lösa elektriska och liknande problem.
Vissa saker kan man inte förklara på ett forum, utan det krävs vissa grundläggande kunskaper samt en viss erfarenhet, har man ej detta så blir det GODA rådet LÅT BLI.
Så alltså, svaret på din ursprungliga fråga blir det mycket GODA rådet LÅT BLI.
Grejen är att jag inte kommer låta bli utan vill heldre få den hjälp jag kan få. Har tagit lite bilder och skrivit samma fråga på ett annat forum.
Kolla här: http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaB ... 61276251/0
- prototypen
Elsäkerhetsverkets hemsida, till höger, Index A-Ö, B som i behörighet och blåboken.
Visst kan jag vägleda dig hur du ska göra, En tråd till (3 behövs) till befintlig strömbrytare upp till lampan, där skarvar du X-trådarna till den nya brytaren med en EKK4G1,5 eller en EKLK 4G1,5 och tillbaka från den nya brytaren får du tändtråd. Till brytaren om den är av isolermaterial behövs inte skyddsjord, däremot om du använder EKLK ska mantelns biledare skyddsjordas. den gul/gröna får inte användas till något annat. (Du får inte använda 3G1,5 och Gul/Grön som tändtråd, däremot kan du använda 3X1,5 om du får tag på men då måste brytaren vara av plast)
Men om du står framför en askhög och försöker förklara för försäkringsbolaget att prototypen på forumet beskrev precis hur det skulle kopplas, då finns inte jag.
Jag kan inte visa dig hur du ska göra en riktig koppling med Konex eller en Ubåt. Hur hårt du ska dra för att inte ska bli glappkontakt eller drar för hårt så att ledningen skadas, att beskriva att man inte drar en ledning diagonalt över en vägg, att man helst håller sig bakom kanten på dörrfoder mm.
Prototypen
Prototypen
