Maximal avvikelse för en kristall
PatrikB
Inlägg av PatrikB »
Är lite fundersam på hur man räknar ut maximal avvikelse från beräknad frekvens för en kristall.
Har tittat på följande kristall hos elfa: 74-520-55.
Datablad: http://www.elfa.se/pdf/74/07452006.pdf
Det står hos elfa:
Frekvenstolerans: +-30ppm
Frekvensstabilitet: +-50ppm
Är den maximala avvikelsen i så fall +-80ppm, det vill säga +-1280Hz?
Frekvenstolerans gäller "grundfrekvensen" vid 25 deg.
Frekvensstabilitet gäller driften över angivet temp område i rellation till grundfrekvensen.
Dessa kan naturligtsvis "dra" åt samma hål, men notera att 30ppm + 50ppm inte = 80ppm totalt :-)
Ganska nära 80ppm i och för sig men inte exakt...
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Vad är en enkristall? ;) Är det vad man får om man kondenserar enbuskar?
PatrikB
Inlägg av PatrikB »
sodjan: tackar
