Var hittar man nätaggregat/trafo 40-50 V?
perericrosen
Inlägg av perericrosen »
Hej!
Jag letar efter ett enkelt och odyrt nätaggregat (eller bara transformator) som kan ge 40-50V, från 1A och uppåt. Det ska användas till en laddare för ett 36V NiMH ackumulatorpaket på upp till 8Ah. Själva laddaren är inte så svår, med likriktare, kondensatorer, kraft-FET och några operationsförstärkare för styrkretsen, men nätagg verkar hemskdyra (i alla fall på elfa)??
tack i förväg!
Per Eric
56-060-25 Kan ju funka.
Kan passa på att tipsa om 73-208-49
