Mörkröda leds??
Elektro88
Skype: rmannby@live.se
Mörkröda leds??
Inlägg av Elektro88 »
nån som vet var man kan få tag i röda lysdioder med en våglängd på 735nm?
Har kollat elfa, dom hade inte...
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Lite nyfiken blev jag. Får man fråga varför just 735nm?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Jo, Roithner har sånna, så visst finns det, men rätt ovanligt då de syns dåligt.
bengt-re
Skype: bengt-re
ELD-720-524, 720 nm, 7 mW @ 20 mA, 20°, 5 mm clear epoxy, datasheet
ELD-740-524, 740 nm, 28 mW @ 100 mA, 5 mm clear epoxy, datasheet
ELD-740-544-2, 740 nm, 15 mW @ 50 mA, 20°, 5 mm clear epoxy, datasheet
LED740-01AU, 740 nm, 15 mW @ 100 mA, 20°, 5 mm clear epoxy, datasheet
LED750-03AU, 750 nm, 18mW @ 50mA, 30°, 5 mm clear epoxy, datasheet
Elektro88
Tack
Jag ska ha dom till ett projektarbete i skolan... ska bygga en "ljusbox" som har vissa färger och våglängder på ljuset, det ska sen användas till att belysa olika växter
duxducis
Inlägg av duxducis »
tror tyvärr dina växter kommer att dö ;-)
om jag inte minns fel så måste man ha uv ljus för att växterna ska kunna utföra sin fotosyntes. men man lär sig väl alltid nått av att använda nästan infrarött ljus.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Borde man inte kunna blanda ihopa rätt nyans med en RGB-diod!?.
En RGB diod kan bara sända ut tre olika frekvenser. Den kan visserligen lura ögat att det är fler frekvenser med.
Växter kan vad jag vet använda ljus i det röda och blå spektrat för fotosyntes. Med ett glapp i det gröna. Men tillväxten styrs nog inte riktigt likadant. Det kan nog ge interesanta sresultat.
Elektro88
oki
Elektro88
duxducis skrev:tror tyvärr dina växter kommer att dö ;-)
nja det är inte jag som ska använda den... jag bygger den åt en forskare i uppsala som studerar växter i olika förhållanden och sånt...
bengt-re
Skype: bengt-re
klorofyll är kritvitt i NIR..... växter reflekterar nästan all NIR eftersom de inte kan använda detta ljus, men men... ;)
