problem med signalen (slutsteg)
ojkroken
Inlägg av ojkroken »
jag har ett litet problem , ja rätt stort för mig , mitt gamla slutsteg jag hade i bilen gick sönder för mig , det har fått för sig att förstöra huvudenheten , jordbanorna bränns av i dom , hur kan det bli så , e de någonting i signalen som gör de ,,, men de e de enda problemet jag har med slutsteget .. nåt man kan göra åt det eller ?
mvh pehr
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Dåligt jordning av slutsteget!
Slutsteget tar jord via lågnivå signalen istället för sin egen jord anslutning.
ojkroken
då e de något tjall inne i steget för har en 32 kvdratskabel som e ordetligt jodad . kan man mäta upp felet i steget eller
DeeJayPA
"kan man mäta upp felet i steget eller"
Ja det kan man.
Brukar hända att jordbanorna på kretskortet brinner av, så öppna och kolla.
ojkroken
hej igen , fick nyss reda på av em kompis att man kunde ta en spole och sätta i serie med lågnivån , och då skulle inte den ha kontakt med varandra , skulle de funka eller , en spole 1:1 mvh pehr, det jag vill ha bort är att inte steget tar jordning via lågnivån..
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om du gör det kommer steget bara få lägre spänning och låta distat eller stängas av
Laga felet istället för att försöka dölja symptomen - dvs hitta den avbrutna jordledningen i steget och löd ihop den
Fagge
Inlägg av Fagge »
Men var har du satt din jordkabel?, direkt på batteriet eller i nån plåt?.
Men troligtvis är det som DeeJayPA säger. :?
ojkroken
jo , jag har hittat jordbanan och lagat och förstäkt den ,men den käkar ändå upp huvudenheterna. vet inte var man ska leta eller kam man mäta upp signalingångarna på steget eller??
mrfrenzy
du svarade inte på Fagges fråga
Ett bra sätt att testa jordkabeln kan vara att koppla in X antal H4-lampor eller liknande så du kommer upp till stegets effekt
sen mäter du spänningen mellan jordkabeln och batteriets -pol
