Nu funkar det! (Delvis) FTP och TCP/IP stack på en PIC
Nu har jag änteligen fått igång FTP-servern på en 18F8622, häpp :D
Nästa steg är att få igång HTTP också. :)
björn
Inlägg av björn »
Verkar intressant, berätta mer :)
Hade varit bra med en tydligare rubrik dock...
$tiff
Inlägg av $tiff »
Har PICen någon assistans av externt chip?
He He, har fixat det.
Jo som sagt.
Håller på och skriver en HTTP/FTP application till en 86/8722.
Tanken är att den skall var grund i en ny typ av reglersystem.
Systemet skall kommunicera via TCP/IP över ethernet och samtliga enheter har en inbyggd webserver för konfigurering, visning mm.
SMTP för meddelandehantering.
Använder som sagt i nuläget 18F86/8722 som grund, medan själva reglerarbetet i slutändan förmodligen kommer att utföras av en hårdvarubaserad FUZZY-processor alternativt en ZISC-processor.
(Regleralgoritmerna kommer att bli tämligen svårimplementerade i en vanlig processor).
Närmast i framtiden ligger dock att få igång HTTP-servern och implementera "HTTP-PUT", så jag kan skrota FTP-servern.
Skall använda FTP-STOR/HTTP-PUT för att ladda upp ny konfiguration och HTML-sidor.
Nåväl, I övrigt, Ethernet hanteras av RTL8019, 1Mbit EEPROM samt ett 32K FRAM med RTC.
I nuläget en LCD och knappsats.
Skall implementera nån form av meny-system för alternativ konfiguration och datavisning, 2 serietportar som jag inte vet vad jag skall använda till i framtiden. Nu används dem till visning av runtime-data/debug-info.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Låter spännande, speciellt reglerbiten. :)
TomasL: Lycka till med arbetet!
pheer
Inlägg av pheer »
Intressant projekt! Ska det bli en kommersiell produkt? Vad är det som ska regleras? Lite bilder är alltid trevligt...
Jo så här är det.
Ficke en ide för ett par år sedan när jag satt i bilen mellan Manchester och Kenilworth, där jag bodde ett par år, som ni förmodligen vet, ni som besökt min hemsida så jobbar jag med Kylteknik.
Ide'n handlar om att styra kylmaskiner så effektivt som möjligt.
Tog kontakt med diverse myndigheter i Sverige, och fick en halv mille i utvecklingspengar. skickade in en patentansökan på ide'n och den blev beviljad för nått år sedan.
Ide'n går ut på att spara energi vid driften av kylmaskiner, och det handlar om mycket energi, runda slängar 500kkr och uppåt per år och anläggning.
Så vad jag gör på min fritid är att utveckla dels en ny typ av reglerutrustning samt en helt ny reglermetod och total systemlösning.
Och ja, tanken är att det skall bli en kommersiell produkt, annars blir nog utvecklingsfonden lite sura.
Bilder har jag bara på mitt "BreadBoard" samt mitt uvecklingssystem
baron3d
Inlägg av baron3d »
Så spännande! Är mycket imponerad.
pheer
Inlägg av pheer »
Shit, det var inte dåligt! Hoppas det går bra.
Har kommit en bit på vägen :D
http://83.227.171.56:800
Det är i alla fall en första början.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Internet Explorer cannot display the webpage :cry:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Han har nog stängt ner. Den funkade för mej tidigare.
Hade hängt sig på nått sätt, skall sätta den på belastnignsprov ett par dar, men nu är den on-line igen.
Att den är lite långsam beror på att jag "Tracar" väldigt mycket via serieporten till en annan dator, i princip allt som skickas ut på ethernet, går också via serieporten 115 kbit till ett terminalprogram
