PIC18F Och I2C Problem
Med ojämna mellanrum slutar I2C att fungera.
Helt plötsligt får jag "BUS_COLLITION" dvs BC1IF Flaggan tänds.
Vad jag kan konstatera är att ibland SDA går låg och ibland SCL. och stannar där.
Någon som har några ideer om detta, Det är en 18F8622 och jag försöker skriva till ett 24AA512.
Ibland funkar det men ibland inte.
robhol
Inlägg av robhol »
Har du några pull-up motstånd på respektive tamp? 1.5kohm lämpligt. Även seriemotstånd så nära minnet som möjligt kan vara bra - 100 ohm lämpligt.
/Rob
