Koppla lysdiod på växelström
tusse
Inlägg av tusse »
Fråga mig inte varför detta problem, bara vill så det så och vill inte likrikta. Koppla lysdiod på växelström, har 10-15 volt växelspänning och vill koppla lysdioder direkt till växelspänningen. Om jag fattat rätt så kommer dioden bara att lysa på ena halvperioden, 50 ggr i sekunden. Nu är frågan hur jag ska beräkna förkopplingsmotståndet. Lysdiod 2 volt 20 mA.
Är det toppvärde eller effektivvärde? Är det sinus? Du är medveten om att flimret kommer att synsas va?
EDIT: stavning
tusse
Inlägg av tusse »
Sinus värde, lite flimmer är ok, det blir flera dioder.
Och såklart tar du en vanlig diod i serie med LED'n! En LED pallar oftast bara 5V i backspänning så utan en vanlig diod kommer den att dö en snabb död.
Om vi antar att det är 15Vac effektivvärde räknar du som om att du matade med hälften av toppvärdet, alltså 10,6V.
10,6V - 2V - 0,7V = 7,9V
7,9V/20mA = 395 ohm = närmsta högre standartvärde: 470 ohm.
Du är ju på säkra sidan om du räknar som vanligt med toppvädet istället. Men du ligger du i underkant på strömen.
Icecap: varför halva toppvärdet? Något du har kommit fram till att funkar bra vid 50Hz sinus helt enkelt?
prototypen
Inlägg av prototypen »
ICECAP
Länge sedan du gick i skolan, effektivvärde är effektivvärde så beräkningen ska göras som om det var PWM:ad 50% likström.
15V/2-2V-0,7V = 4,8V
4,8/20mA=0,24 kohm Närmaste lägre värde 220 ohm då de flesta dioder tål mer än 20 mA, men det väljer man som man vill, kolla i databladet. I databladet står hur hög ström dioden tål i pulsad ström.
Om man vill ha bort flimret och belasta AC symetriskt varför inte sätta dit en likriktarbrygga.
15V-2V-1,4V = 11,6V
11,6V/20mA= 0,58kohm sätt dit 560 ohm
Prototypen
Tar man bort 3V i botten på en sinus så är det inte sinus längre. Nu är det ju ganska myckte kvar. Men det kan vara bra att tänka på. Är inte 10ms ganska lång tid för en diod? Dubbla strömen är visserligen inte så mycket över spec.
Sliter med en tung influenza, ett besvärligt programmeringsfel, en gravid fru med skadat knä, 2 barn som ska underhållas och utfodras!
Så allvar: jag skiter i om jag räknade fel, det står ingenstans att LED ska smälla på med max och då LED oftast tål en hel del peak-strömmar men bara under en del kortare tid än 10ms (oftast 1ms) anser jag att min uträkning håller så pass att den syns tydligt OCH lever länge. Men jag åberoper ändå minskad IQ idag...
Jag undrade bara vad du grundade rådet på. Jag tycker att det verkar rimligt. Men undrade ändå var det byggde på. Prototypens förslag anser jag ligger över gränsen för vad som är bra.
tusse
Inlägg av tusse »
OK, jag är med 560 Ohm verkar ok men sedan kommer problemet när jag belastar så sjunker spänningen till ca 10 volt och då lär det inte bli mycket ljus från lysdioderna. Kan man inte sätta en zenerdiod över lysdioden för att stabba spänningen?
Det blir ingen jättestor skillnad...
prototypen
OK ice cap <åberoper ändå minskad IQ idag> udda får vara jämt, gå och lägg dig eller sluta åtminstone att jobba och hjälp frun.
Tusse!
PROVA! sätt 470 ohm i serie, lyser det tillräckligt? mät strömmen, är den mer än 20 mA så kan det inte lysa kraftigare och du bör öka motståndet. Är det mindre än 20 mA och du behöver mera ljus så minska motståndet. Hur man upplever ljusstyrkan hos LED beror på omgivningen. som indikerings"lampor" köper jag ELFA:s billigaste och driver med 2,5-3 mA och tycker de lyser alldeles för mycket. LED är inte lika känsliga för spännings ( ström) variation som glödlampor. Effekten hos glödlampor är ungefär kvadratisk mot spänningen + att färgtemperaturen varierar. LED ljuset är nästan prop mot strömmen.
Tusse, prova, en LED kostar ung en spänn, brinner den så vet man det.
Prototypen
prototypen
Jag igen.
Sodjan har rätt.
Prototypen
tusse
Inlägg av tusse »
Vist har Sodjan rätt, 10 eller 20 mA märks knappast i ljusstyrka. Jag får labba vidare. Har någon ide till passande lysdioder för bastubelysning ?
