Hur löda hörlurskabel?
henketobbe
Inlägg av henketobbe »
Hej!
Har flera gånger försökt löda sån här kabel, men aldrig fått det att funka.
Behövs det någon speciell lödutrustning för att löda sån kabel eller vad gör jag fel?
På bilden har jag ju lött fast kabeln, men det blir ingen kontakt.
Nån som har lyckats löda på sån här kabel? Hur gör man?
slowfly
Inlägg av slowfly »
Jag har lyckats löda sånna sladdar genom att värma med lödkolven en mindre evighet innan det där plasttrådarna eller vad det är försvinner... Sen när lödtennet väl fastnar på trådarna så är det bara att löda dit den på kontakten!
det finns lite olika sätt att göra det på
värma ordentligt från snittytan och sedan så kryper lödtennet under lacken om man har bra tenn/fluss
annars brukar jag skrapa lite med en skalpell så man får bort lite av lacken sedan så får man värma ordentligt lik förbenat
någon gång har jag värmt med en minigasolbrännare och det var sådär man fick ha bra fluss efteråt
jag har värmt med en tändare och sedan tvättat bort rester med lite etanol, fungerar sådär...
björn
Inlägg av björn »
Tändare har jag med använt, inte så bra men det bästa jag testat...
EDIT; För att få bort skyddslacken(?) alltså, sen löddade jag som vanligt.
henketobbe
Tack för tipsen! Det blev en blandning av alla tipsen.
Först värma med tändare och sedan löda väldigt länge.
Kan berätta att det jag behövde kontakten och hörlurstråden till var en trådutlösare till min nya systemkamera. Funkar pefekt, dock inte så snygg med tejp och krympslang över skarvarna.
Just sådana telepluggar är jobbiga. Det är väldigt sällan som jag lyckas löda dem utan kortis. Nä, tacka vet jag telepluggar med lödöron. :)
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Sånna där sladdar är jobbiga. Sist jag lödde sånna skrapade jag bort lacken med sandpapper har jag för mig..
