Papa bygger dator! * ännu mycket mer bilder*
papa
Inlägg av papa »
Tjenamors!
Dags att presentera ett projekt jag har haft i huvudet ett par månader.
En av de första grejerna jag kollade in när jag upptäckte detta forum var projektdelen, och där såg jag ett par sjukt snygga datorbyggen, bland annat en av Illuwatar som inspirerade mig mycket.
Bygga dator tycker jag är skitkul, men denna gång ville jag höja ribban lite och även bygga chassit helt från grunden.
Jag hade lite lätt i bakhuvudet att detta skulle bli vatten över huvudet för en inte så elektronisk person, men jag tänkte "vafan nu kör vi"!
Började kolla lite på delar och hade designen mer eller mindre klar i huvudet. Det skulle bli en dator som jag kunde sätta i min TV-möbel. Så skulle mer eller mindre se ut som en förstärkare, högre video apparatur.
För att pimpa den lite så bestämde jag mig för att ha "glastak" och sen sätta ett par lysdioder för att ge ett sken. Och blå färg för att matcha mina tapeter. 8)
Så började med att beställa en skiva från glasmästaren.
Efter en vecka lite drygt så hade delar kommit från Elfa, Datorbutiken och Komplett, har listan på jobbet tyvärr så kompleterar imorgon.
Men är en AMD 2,4gHz, 1gb RAM.
Tänkte posta en tråd om det men var inte så elektronik relaterat, men gjorde om en del i studion under semestern, och byggde en liten verkstadshörna för lödning av kablar och sådant.
Moderkort och nätagg, på "plexiglastaket".
Farsan hjälper till med det initiella bygget av chassit.
Ska göra en lång remsa som jag sedan knäcker och poppar skarven, samt poppar dit ett golv. Falsen är för taket att ligga på.
USB-, Firewire- och frontplåten ska skruvas fast utanpå chassit.
Mäter ut var jag ska skära ut hålen för diverse ting.
Verktyg etc. Ur den rosa bandspelaren så spelas Sveriges bästa musik enligt den själv. Jag är skeptisk.. ;)
Sne bild på resten av garaget.
Akta så jag inte klipper till dig!
Har ingen fräs eller något sådant så man får helt enkelt skära för hand.
Lådan knäckt...
... och poppad.
Rätt nöjd, de mindre hålen till höger för USB osv, var sjukt svåra att få snygga eftersom man måste klippa så litet...
Lagt på plexit på skoj.
Lite suddig. Min on/off knapp har viss liknelse med Illuwatars bygge. :roll:
CD-ROM som ska målas.
Så går det när man är dumsnål och använder en gammal spray-burk från tiden som graffe målare. :)
Skulle på fest på kvällen, och folk trodde väl man hade nagellack.
Yes! Datorn nästan färdig, så har man glömt hålet för grafikkortet! Så går det när man jobbar till 8-9 på en fredag utan middag. :)
Och idag (måndag) så är jag klar med allt.
Datorn sätter igång... Men stängs av efter 4 sekunder ungefär... Nätagget går, CPU fläkten går.. Sen blir det tyst.
Jag är lite osäker på om lött rätt med HD-belysningen osv. Men är moderkortet känsligt för sånt?
Prövade att starta utan hårddisk, utan HD-lysen osv inkopplat.. Men blir samma fel.
Snälla bullen hjälp mig!
Så ska ni få lite mer bilder sen med mycket lysdioder och annat.. :D
Alltid kul med mycket bilder! :)
Hemtrevligt garage. Jag är såååå avundsjuk! Saknar ett garage väldigt mycket.
Men åter till projektet:
Du borde nog inte ha målat CD-enheten sådär. :) Jag skulle istället ha plockat bort fronten och skalet och målat dem separat utan att riskera att duscha elektroniken. (Spray-damm sprids lätt överallt.)
Moderkortet är inte känsligt för om man sätter lysdioderna fel, men det kan vara värt att kolla så ingen kabel/lödning är kortsluten.
Hur har du monterat moderkortet?
Att den stängs av efter några sekunder brukar bero på någon av dessa saker:
# Överhettning. Blir processorn varm?
# För klent nätagg.
# Fel på minnet. Hanskas med det rätt. Annars går det sönder pga statisk elektricitet.
# Gamla kondensatorer på moderkortet. (Gäller nog inte i ditt fall.)
Hoppas det löser sig! :)
Macce
Inlägg av Macce »
Skar du i plåt med kniv? Hur ser den kniven ut nu? En Dremel(kopia) är ju bra till det, och inte så dyr heller.
Kräver moderkortet en RPM-signal från CPU-fläkten? Kan vara värt att kolla att fläkten ger ut en sådan och att den snurrar tillräckligt fort.
I övrigt ett väldigt snyggt bygge! Önskar att jag hade utrustning för metallbearbetning, har i princip bara för trä nu...
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Stort + för att du använder Svenskt stål :tumupp: 8)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Macce skrev:Skar du i plåt med kniv? .
Hmm aldrig jobbat som plåtslagare?
En vanlig morakniv är riktigt duktig på att ta sig igenom tex ventilationskanaler för att man sen ska kunna få in plåtsaxen och klippa in ett avstick.
Kanske inte kniven man väljer att skala kabel med sen, men det funkar fin fint.. Är kniven tillräckligt välanvänd kommer den börja funka fint som sticksåg med :)
Macce
Inlägg av Macce »
"Hmm aldrig jobbat som plåtslagare? " - Nä, satsar på elektronik framom plåtslagarbranchen.
Det jag tänkte på var mera att kniven blir förstörd än att den inte skulle duga till det. Med våld går det att göra vad som helst med vad som helst (nästan iaf). :)
papa
Inlägg av papa »
Trevligt med kommentarer. Trodde det skulle bli mer sågning. :)
Farsan kör alltid kniv, så var ingen nyköpt rackare - den behöver inte vara så vass heller, utan man hugger nära en borskant exempelvis så skär det lätt igenom och sen skär man med sax. :)
CD-ROM;en var delvis lathet, men ganska onödigt visst. Har köpt svart front att limma på, men den stack ut lite så sprayade hela skiten istället. :)
Jimmy:
# För klent nätagg.
Den hinner inte bli varm eftersom den är på bara några sekunder max.
Nätagget är 400w och jag kör bara DVD, en ATA hårddisk förutom moderkortet och grafikkortet.
Minnena ska jag testa att byta plats på. Var uppdelat i 2 platser x 2.
Hur många volt ska jag räkna med när jag gör HD lyserna osv?
Jag har lött efter 12V men tror det är klenare än så, eftersom min on/off switch inte fungerade först, sen lödde jag om lite snabbt med en vanligt och då gick datorn på.. 8)
Kanske märks att jag gillar att surfa när jag gör projekt.. :shock:
Tackar!
papa
Inlägg av papa »
DeeJayPA skrev:Stort + för att du använder Svenskt stål :tumupp: 8)
Hehe självklart! :D
Stor eloge till farsan. Får alltid använda hans verkstad till mina suspekta projekt.
Var ju lajvare en gång i tiden och gjorde en rustning.. hahah
papa
Inlägg av papa »
Just det. Moderkortet är monterat på distanser borrat i lådan. Så hon hänger fritt.
farskost
Inlägg av farskost »
Säker på att den hänger helt fritt, har varit med om att folk råkat ha för många distanser bakom moterkortet, så att den extra distansen ligger mot och kortsluter kretskortet.
Har du haft det nära metallbearbetning så kanske en liten ynka spånflisa ligger och kortsluter på fel ställe. har du provat att starta med hdd och cd urkoplade för att se om det är någon av dom som är fel eller om felet liger mer centralt, fungerar det inte bättre då så är det bara att börja plocka bort och testa andra grejjer tills man hittar vart felet ligger.
//Robin
papa
Inlägg av papa »
Jag har prövat att starta utan HD, utan CD osv.
Men kan vara värt att ta en titt på moderkortet och blåsa av lite. Distanserna har jag satt på de ställen där hålen är på moderkortet så är konstigt om jag skulle ha för många.
Får hoppas att det är ett simpelt slarvfel så man inte har fått ett måndagsex av något. :)
tack
Rossen
Inlägg av Rossen »
Låter som när man inte släpper startknappen, då stänger den av efter några sekunder...
Plocka bort *allt* förutom moderkort, cpu, cpu-kylning, startknapp, nätagg.
Om det fungerar så är någon minnes-krets trasig.
Om nätaggregatet istället stänger av sig efter en stund så plockar du bort startknappen. Ta en *liten* skruvmejsel och kortslut rätt ben (någon sekund räcker) på moderkortets kontakt där startknappen var kopplad.
Stänger det av sig ändå: Prova med ett annat nätagg.
Stänger det av sig nu också så är moderkortet trasigt.
Gör gärna detta test före du provar något annat. Då slipper du massa extra felsökande!
papa
Inlägg av papa »
Rossen skrev:Låter som när man inte släpper startknappen, då stänger den av efter några sekunder...
Tja, jag bytte knapp till en sån här:
H8600VBBB01 på elfa
Men blev samma fel.
Ska testa råden ni skrivit iaf, man tackar!
Men det är ju FORTFARANDE en av/på brytare! Det ska vara ringtryck-funktion!
Du behöver denna funktion istället, annars får du exakt det du beskrivar.
