maxinew plus kabelvisions dekoder
psyko_m
Inlägg av psyko_m »
nån som har byggt en maxinew plus?
skulle vilja ha 2 bilder på det bygget isåfall om nån kan fixa den.. ett från ovansidan med den viktigaste är det från under sidan..
vill veta lite hur kablarna från scarten och antenn kabeln sitter fast lödda.
vore väldigt tacksam om nån kunde ordna det!
maila gärna på magnus_842@hotmail.com
Seagate
Inlägg av Seagate »
Jodå MaxiNew fungerar bra byggde själv ihop en nyligen och den fungerar riktigt bra och den är lätt att ställa in samt att bygga ihop om man jämför mot andra modeller av dekodrar. Har du bara en "Pic programmerare" så är det ett bra val av dekoder att bygga kolla bara upp så du har analog kodning från Kabelvison eftersom på vissa ställen så har Kabelvision Digital kodning har jag hört och då fungerar inte denna dekoder.
/Seagate
psyko_m
hur..
Inlägg av psyko_m »
hur satt du antennkablarna? kabeln som kommer från väggen ska sitta innåt på kortet och den som går vidare till tv längst ut eller?
Seagate
Inlägg av Seagate »
Ja det stämmer att antennen från väggen ska sitta inåt på kortet om vi har samma PCB Layout men det ska nog inte skilja på den punkten
/Seagate
psyko_m
ok..
Inlägg av psyko_m »
då har jag satt anten kabeln rätt då..
har du mätt spänningen på pic 16F84?
vad fick du på ben 1 respektive ben 6?
mäter man inte dom genom att t.ex använda en multimeter och sätta plus pinnen på ben 1 och minus pinen på ben 14? o.s.v....
vet inte om jag får rätt volt där..
och hur kollar man om osc är igång på pic16F84?
och till sist... satt du ett motstånd parallelt med kristallen?
Seagate
Inlägg av Seagate »
Många frågor på en gång ! men jag ska försöka svara på dom så gott jag kan.
1. Spänningen på PIC 16F84 antar jag att du menar ben 1 samt 6 fast du
har skrivit spänningen på PIC 16F84 också i en fråga eller vilka ben mera
menar du ? i alla fall är spänningen på dessa ben ungerfär dessa det
kan skilja något kanske från dekoder till annan men det är nog ytterst
lite.
PIC ben (1) = 4 Volt
PIC ben (6) = 1 Volt
När det gäller ben (6) så måste dekodern vara ansluten till TV,n och
TV.n på annars så kommer du att få fel värde vi mätning med Multimeter
eftersom signalen till PIC 16F84 inte släpps fram förren den är ansluten till
TV/Videos Scart uttag.
2. Visst det går att mäta så som du sa också men du kan också hitta en
jord punkt på kretskortet och sätta minus pinnen som du kallar det för
på den punkten och sedan din plus pinne på exempelvis ben (1) på din
PIC 16F84
3. (OSC) tro jag inte att du behöver bry dig om eller att sätta ett
ett parallelt motstånd till kristallen fast det står i INFO filen för jag antar
att det är den du läser tycker jag känner igen frågeställningar som står i
den jag har inte behövt sätta något motstånd extra och jag känner inga
andra som har behövt göra det heller med sina MaxiNew dekodrar.
Det viktiga är att du kolla över alla lödningar och inspekterar över kortet
så det inte är några kortslutningar m.m samt att har 5 volt ut från
spänningsregulatorn 7805 till att börja med innan du testkör.
psyko_m
ok
Inlägg av psyko_m »
jag får 5v på ben 1 på pic16F84.....
är det nått fel då tro eller kan det stämma det med?
kanske jag måste ha ett motstånd parallelt med kristallen om det kan hjälpa...
vet du nått om det?
5volt ut hade jag för övrigt ut från 7805
kan det vara så att jag har fel kod inprogramerad i 16F84 kanske?
skulle gärana ta emot ett mail med hex koden du använde.
Seagate
Inlägg av Seagate »
Nej att du har 5 volt på PIC 16F84 ben (1) är helt okej det kan variera lite så länge det inte är över 5 volt och det ska det inte vara om du har 5 volt ut från spänningsregulatorn.Dom värderna som jag skrev var det jag mätte upp på min dekoder.
fattar det som att du redan har byggt dekodern och den inte fungerar eller ?
så nu håller du på att felsöka, låter tjatigt kanske men kolla upp att alla komponeter sitter dom på rätt ställe samt att det är rätt värden på dom och att du inte har kortslutning eller glömt att löda någonstans på kortet för du annar inte vad man kan stirra sig blind på ett fel som ligger rakt framför näsan som sagt det är lättare att hitta andras fel än ett fel som man har lyckat göra själv någonstans.
Om nu allt är okej fast du har dubbel kollat kortet om och om igen så är det programmeringen av PIC 16F84 som inte fungerar !
vad har du för programmerare ?
är det rätt mjukvara till programmeraren ?
har du ställt in rätt i mjukvaran eller om du har några inställningar på programmeraren ?
skickar min Hex-fil till dig !!
psyko_m
hej
Inlägg av psyko_m »
nej jag har inte provat den än...
har ingen tillgång till kabelvision,
det är min syrra som ska ha den och hon har inte vart hemma.. kommer hem idag så det var tänkt att den skulle provas idag men jag vill se att allt är okey innan jag pluggar i den så den inte pajjar tv:n.
har jämnfört din hex fil med min och dom är exakt lika.
men jag får väl chansa och plugga i den iallfall då och hoppas att tv:n inte pajjar :D
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
kan du skicka hex filen till mig också, har beställt delar till den.
psyko_m
dragonOrb
Inlägg av psyko_m »
vad har du för mail då?
en vild gissning. 8) marcus_e89@hotmail.com
DragonOrb
yeah, danei är nog ett medium lr nåt ^^
psyko_m
Inlägg av psyko_m »
nu har jag testat maxinew plus!
funkar kanon!!!
:D :D :D
brodin
Inlägg av brodin »
Vart finns info om maxinew plus? Nån lämplig sida med schema?
