Riktigt stark vit lysdiod?
Robo
Inlägg av Robo »
Som sagt var finns dessa att köpa?
Har kollat Elfa, utbudet är sådär...
laseroptronix.com har dioder med 7000 mCd men lite för bred ljuskägla.
En lokal nasare hade 5000 mCd med 10 graders spridning, ganka ok.
Skall knäcka polarens inköpta lilla diodficklampa med en egenkonstruerad.
Ett antal ihopkopplade dioder funkar dessutom för ett litet stoboskop.
Förresten, är det värmeutvecklingen som knäcker en lydiod om man ger den för mycket ström?
Tacksam för alla tips
MVH Robert
Henrik
Inlägg av Henrik »
Jepp det är värmen som knäcker dioden. Så med nån kylningsvariant kan du säkert "överklocka :roll: " dioden; men frågan är om du märker skillnad i ljusflödet. Om man sakta ökar strömmen genom en diod, så är ljusskillnaden mellan t ex 20 och 25mA försumbar. Men kanske är skillnaden större på vita dioder?
* Ken *
Inlägg av * Ken * »
Angående kylning av lysdioder. Kyler du ner en lysdiod i flytande kväve ökar den ljusstyrkan rejält (vid samma ström). Det här gällde en gammal röd lysdiod av standardtyp och de nya högeffektiva kanske redan är så optimerade att det inte blir så stor effekt. Jag testade tyvärr inte hur mycket mer ström den tålde då. :oops:
Men för att knäcka polaren så är det väl värt att släpa på en termos med flytande kväve! Den räcker säkert i minst en timme om du isolerar ficklampan någorlunda 8)
Ett annat sätt är att pulsa starka strömstötar genom dioden. Ögat har en sorts minneseffekt som gör att man kan uppfatta ljuset lite starkare än medelvärdet. Gjorde en labb på det för massor av år sedan men minns inte hur mycket man kunde vinna.
Du kan öka strömmen men diodens livslängd minskar. Inte så kul om den dör just som du visar din nya superlampa :doh:
Henko
Svar ang stark lysdiod
Inlägg av Henko »
Ett hett tips är Miltronic AB. Ring 0155-777 00 & fråga efter Björn Johnsson.
Du kommer garanterat att bräcka din kompis.
:D :D :D
Varför ska du ha en smal ljus kägla? cd är en enhet för ljus styrka. Dvs ljus i en rikting. En diod med samma ljusstyrka men bredare kägla lyser mer.
