Transformator för smps..
Hur får man fatt på en transformator för smps konstruktioner..?, måste man linda själv..?
ELFA borde juh ha tycker man.. men icke.
Input är pulsbreddsmodulerad 25-60V DC 200kHz 400mA, ut 5V, 2.6A.
Verkar vara betydlig lättare att hitta trafo om insidan är på sådar 230-340V..
Det bör finnas ett antal transformatorer som är avsedda för 48V in och 5V ut, att de sedan inte finns hos ELFA är en annan sak. Om det är ett antal du behöver kan de nog helt säkert hjälpa till med den biten dock.
Men anser du att de kriterier du anger är "normala"? Om de är vanliga finns det helt säkert en transformator att köpa, de kan bara vara lite svåra att hitta. Men är det en unik grej du ska bygga (alltså bara 1 st) är det lika bra att linda själv.
"48V trafo" hittar man inte så lätt :)
Transformatorn måste ha läckinduktans < 1-2 uH, och klara strömmen i stort sett men lindningsförhållandet kan vara allt mellan 2:1 till 5:1 eftersom flyback kretsen justerar till rätt spänning ändå.
Har funderat hurvida audiotransformatorer skulle kunna duga. Läckinduktansen kanske dock ställer till det.
[/u]
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Varifrån kommer ditt krav på 1-2uH läckinduktans? Läckinduktansspikar på primärrsidan är svåra att undvika, men de kan man dämpa med en snubberkrets.
När man designar trafos för flybackregulatorer är det som regel andra faktorer än läckinduktans man tar hänsyn till... som tex. om regulatorn skall arbeta i kontinuerlig eller diskontinuerlig mod, mättnad av kärnan, induktans mm.
Audiotransforamtorer kommer inte att fungera, du behöver en feritkärnetrafo med låg DC-resistans. Om man skall vara petig så fungerar inte heller "trafon" i en flyback som transformator, eftersom primär- och sekudärsidan inte leder ström samtidigt.
Jag vet att det finns "ferrit-transformatorer" med uttag för att seriekoppla 4-5 lindningar på både primär- och sekundärsidan. Vi använde en sådan på jobbet för att labba fram en SEPIC-regulator.
Den fungerar säkert alldeles utmärkt för flyback-applikationer också, jag kan kolla upp vad den heter på måndag.
Läckinduktansen kommer från databladet på regler chippet om jag minns rätt. Och den kör kontinuerligt läge. Tror induktansen ska vara runt 35 uH. DCR på 0,062 ohm.
Kanske man borde bygga något för att mäta egenskaper på pulstrafo.
peter555
Inlägg av peter555 »
Coilcraft har kit om man inte vill linda själv dock är nog det optimala att linda sin egen.
Funderar på om pulstransformatorer från kompaktlysrör (CFL) "energisparlampa"'s ballast kanske duger.
Är det DC/DC omvandlare 48V -> 5V du behöver ?
Jag har en del färdiga moduler, 38-72V in 5V/1.2A ut.
Inte riktigt den ström du behöver, men ta två ! :-)
Om det bara gäller 2-3 st så kan du skicka mig en
adress så kommer de på posten...
Jag har två PDF'er på dom som jag kan skicka
om du PM'ar en mail adress...
Ska ingå i en större konstruktion så det kan bli klurigt. Men vilket pris och storlek betingar dessa moduler..?
Storlek framgår av PDF'erna, men de är ytmonterade (gull-wing)
ca 50x25 mm stora och 8 mm höjd över mönsterkortet.
Keramisk kapsling.
Pris kan alltid diskuteras, jag har 3-4 rullar (måste kolla om du vill
ha exakt antal) med 150 st på varje. Ett par 10'or/st kanske...
Det är lite ont om material på nätet, men denna länk visar en snarlik
men 10W (2 A ut) istället för 6W (1.2 A ut), annars ser den likadan ut :
http://scfkj.cn.alibaba.com/athena/offe ... 70649.html
Har du någon modul som implementerar PoE IEEE802.3af ..?
Gärna 12.9W 5V el likn.
(Power over Ethernet)
Nej.
