Två frågor, bilbatteri och Givar kablage.
Kalf
Inlägg av Kalf »
Hej jag har två frågor:
1. Hur får man en säker +5V strömkälla ifrån ett 12V bil-batteri? Är det bara att koppla in en vanlig LM 78M05 eller skall man har några kondensatorer eller något mer?
2. Jag har tittat på givar kabel till ett projekt på elfa. Men jag hittar inte kontakter som passar. Här är givar kabeln jag tänkte använda: 44-741-85 Och på förljade sida skall det finnas kontakter, men jag fattar inte riktig vilken jag skall ha.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 007174.htm
Sidan med kablaget:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... =10089.htm
Sidan med LM 78M05:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... =10117.htm
//Kalf
Då INGEN av kontaktdonen på den sida kan användas till givarekablaget är det väl logisk att du inte hittar rätt. Ett givarkablage är till att koppla till det givare som finns med en sån kontaktutgång, alltså är kablagets kontakt INTE till "din ända" den är till givareändan.
"säker 5V"? Vad är det?
Om du menar att du behöver 5V och måttligt med ström och inte behöver maximal levtid på batteriet duger en 7805 bra. Ska du dra en del ström måste du tänka på kylningen och är levtiden en viktig parameter är det dax att tänka switchad regulering, kanske med "Simple switchers" (sök på ELFA)
Kalf
Inlägg av Kalf »
OK, tack för den infon. Men jag vill ha en kontakt som är liten tål vatten och har minst 4ledare. Den skall hälst bara ha en kontakt. Något som du/ni tycker är bra som passar till detta ändamålet?
Då kommer jag då använda en LM 2576'a istället då.
//Kalf
"Tål lite vatten"?
Kanske dessa kan vara intressanta? Ska du ha ett större antal finns de billigare....
