Tankar kring "hembyggt" nätaggregat
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Hej alla!
Får väll ta och betona "" tecknen runt hembyggt. Då själva agget inte är hembyggt. Men det är ett gammalt AT-agg jag plocka upp ur en kontainer.
Har tänkt bygga in det i en låda, och montera ampere mätare, och lite uttag av olika slag. Kan ju då få ut 5 och 12 volt.
Har en fråga då:
Kan man använda en (1st) ampere-meter till att mäta strömmen man tar ut, då det är 2 uttag, (2-spänningar) ?
Mätaren måste väll i så fall kopplas in på jorden, så strömmen leds tillbaka genom den.
För kopplar man in mätaren på plus, så båda spänningarna. 5 och 12 volt ligger på samma....ja vad händer då ? det har jag aldrig provat.
Här kommer i alla fall en snabb skiss, vilket kanske gör det lite enklare för er att förstå vad jag svamlar om: :)
då mäter du båda strömmarna tillbaka
sätt istället två a mätare, en på 5v och en på 12v
Om du t.ex bara har plats med 1st Ampere-mätare så kan man sätta en omkopplare vid 5V och 12V så att man kan välja vad den ska mäta. Omkopplaren ska då vara två-polig. Annars blir det lite knasigt.
björn
Inlägg av björn »
Jag skulle ju vilja ha en trepolig isåfall :) Men om du gör så måste du se till att omkopplaren klarar den högsta strömmen du tar ut (såklart, och inget problem).
EDIT: Stavfel.
Ah, med en två-polig tvåläges-omkopplare kan man inte mäta strömmen på 5V och ha tillgång till 12V samtidigt. Man får alltså två "inställningar":
1) Tillgång till 5V. Strömmen visas på Ampere-metern.
2) Tillgång till 12V. Strömmen visas på Ampere-metern.
:oops:
Men en trepolig omkopplare löser väl inte det problemet iofs. Det lär väl krävas en sexpolig tvåläges omkopplare för att ge spänning även åt den utgången som man inte mäter på?
en fyrpolig räcker bra. Men glappen när man slår om är ju inte så kul.
> det är ett gammalt AT-agg...
Kontrollera att det ger stabila spänningar även vid ingen/låg belastning.
Många PC aggregat var/är designande för att köras med en viss min-belastning.
björn
Inlägg av björn »
>>Jimmy
Sant, och jag missuppfattade vad du menade med tvåpolig, jag tänkte mig en enkel brytare men en in-pol och en ut-pol när du skrev tvåpolig.
Och nej, med en trepolig kan man inte använda 12v och 5v samtidigt utan måste switcha mellan vilken man vill använda & mäta på.
Nu blev jag nyfiken... Hur löser man det med en fyrpolig?
Såhär tänkte jag:
Alla omkopplare är alltså en sexpolig tvåläges omkopplare och alla ändras därför samtidigt.
Är det inte mycket enklare med *två* Amp-metrar ??? :-)
En aning kanske... :lol: :lol:
Jo, det är ju en viss skillnad...... :)
Sä här tex.
björn
Inlägg av björn »
:D :D Det var länge sedan jag såg så *snygga* skisser på detta forumet :)
björn: Jo, vi har jobbat länge med dem.. :D
danei: Aha, smidigt! :tumupp:
Cryptomaster
Tack för hjälpen alla!
Får väll skylla på att John blund snodde min hjärnas uppmärksamhet igår kväll när jag skrev det där, nu idag, när jag är pigg så är frågorna som borta. :)
Enklaste blir ju såklart med 2st ampere mätare, en för varje spänning.
Eller så kör man med 1st mätare och kopplar in den på jordslingan, så den mäter all ström som kommer tillbaka.
