Problem med 24lc08b
spiddy
Problem med 24lc08b
Inlägg av spiddy »
Jag har en programmerare 3.5,har programmerat en 24lc08b,och det gick utmärkt.
Vid det tillfället så hade jag epromen på programmeraren.
Men när jag försekte programmera den på själva enheten så fick jag problem .
All information ändrades förutom adresserna 0879 t.o.m 087E.
När jag körde direkt på själva enheten så använde jag pinnarna 4,5,6.
Spänningen på pinne 8 fick den från enheten och inte programmeraren.
Är det inte märkligt att varenda adress ändrades förutom de ovan nämda.
Anledningen att jag inte tar ut den är förstås arbetet som behövs.
Så att låta den vara kvar och löda 3 punkter är mycket mer bekvämt.
Är tacksam för all förslag.
Tack på förhand !
SPIDDY :D
En programmerare som bara heter "3.5" !!??
spiddy
Inlägg av spiddy »
multiprogrammerare 3.5 från AD-Teknik
EEPROM'en är tydligen i en koppling som inte medger att du bara kopplar till den programmeringsenhet och kör.
Alltså får du antingen bygga om kretsloppet så att det medger ICP (In-Circuit Programming) eller sätta kretsen i en sockel.
