LCD-Parallelport
squiz3r
LCD-Parallelport
Inlägg av squiz3r »
hej,
jag undrar om någon har ett koplings schema på hur jag kan koppla in den till parallel porten? jag har hittat detta kopplingsschema men det stämmer inte riktigt med pinnarna på lcd....
här är lcd: http://www.trimlog.se/butik/viewproduct ... LCD1602BLC
och här är kopplingsschemat: http://www.geekjoan.com/lcd_blueprint.htm
Och i PDF'en står det exakt vilka pinnar som är vad.... vad är problemet?
Andy
Inlägg av Andy »
Den här kanske kan vara till hjälp: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
* pin assignment:
o GND: 1 (Vss)
o +5V: 2 (Vdd)
o contrast adjustment: 3 (V0)
o H/L register select signal: 4 (RS)
o H/L read/write signal: 5 (R/W)
o H/L enable signal: 6 (E)
o H/L data bus lines: 7 ~ 14 (DB0 ~ DB7)
o +4.2V for BKL: 15 (A)
o power supply for BKL (0V): 16 (K)
detta står ipdf'en, problemet är att jag inte är nått geni på lcd-parallelport.
vad är, och var ska man koppla följande:
vad är BKL??
vfr
Inlägg av vfr »
BKL = backlight. Finns inte på alla displayer.
bearing
Inlägg av bearing »
Det här är motsvarande pinnumrena på geekjoans bild
5 o contrast adjustment: 3 (V0)
1 o +4.2V for BKL: 15 (A)
2 o power supply for BKL (0V): 16 (K)
EDIT: om du förskjuter alla nummer på geekjoans bild 2 steg neråt så får du pinouten på din LCD.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tack för länken!, men där stog det att det funkar bara på lcd'er med processorn: HD44780 och denna har en: KS0066U... eller hara jag fel??
om den ska ha +4,2v till BLK hur får jag då det? kan man köra med ett motstånd eller fin det nån voltreg.?? vad görpinne 15, som ska ha +4,2v? BLK får ju spänning från pinne 16?? eller ska det va GND på pinne 16?
Ja vet jag suger på detta....
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
bearing: så jag kan lägga +5v på den som det står +4,2v på? (pinne 15) och senn sätter jag en pott som jordar pinne 16? då tror jag att jag förstår...
bearing
Inlägg av bearing »
Ja, eller så sätter du potentiometern på höga sidan. Jag skulle nog satt ett fast motstånd i serie med potentiometern, för om jag skulle råka vrida poten till ena ändläget blir det jättehög ström genom leden.
Inget potentiometer till bakgrundsbelysningen!
Ta ett fast motstånd, pot'en kommer att dö en rykande död om man använder den till att dra så pass mycket ström genom.
(5-4,2V=)0,8V @ 100mA ger 8 ohm. testa med ett motstånd som är 15 ohm t.ex.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
icecap: så mycke ström kan väll inte en diod ta så att den skulle ta isönder en pot??
Jag tycker att du ska kolla lite data på pot och jämföra med att BKL max ska ha 120mA.
Så svaret är: jovisst kan den det! Enkelt! Potentiometra (vanliga, ej trådlindade) tål inte något vidare men som sagt: kolla datan!
