Drivning av stegmotorer?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Med hänvisning till tråden:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=13555
Hur driver man en stegmotor. Det finns helsteg, halvsteg, kvartssteg osv. Vad är skillnaden och hur "ser det ut" på polerna när man kör de respektive stegen?
Sen var det det här med spänning och ström också. Verkar som att även om en stegmotor är specad till 5v så kan man typ dra på med 60v, bara man strömbegränsar. Samt att det alltid ska ligga på för att få stegmotorn att hålla fast läge.
Även här. Rätta mig, och fyll på med info!
Det är bättre att hålla sig till en tråd. Vid högre frekvens behöver man högre spänning för att driva strömen. Motorn är ju induktiv. så den specade spänningen ska nog ses som vad man kan lägga på vid 0Hz. Men om man kör korta peioder man man ju köra mycket hårdare. som med alla elmotorer.
Vid helsteg växlar man båda polerna samtidigt. Men genom att växla en pol i taget kan man öka upplösningen. Det är vad man kallar halvsteg. För att få ett hållmoment måste du ha ström genom någon lindning.
Fagge
Inlägg av Fagge »
