nintendo
psyko_m
nintendo
Inlägg av psyko_m »
kan man bygga nått så man kan använda en nintendo 8bitars handkontroll till en pc?
bar om man ska köra nintendo 8bitars emulator på pc:n
RDX*
Inlägg av RDX* »
Det borde inte vara några problem om man läser på joystickstandarden.
Och sedan sedan modifierar kontrollen så den blir som en joystick.
mrmike
Inlägg av mrmike »
Kika här: http://www.arcadecontrols.com/arcade_alternatives.shtml
Jag har med framgång använt direct pad pro till win98 men det var ett tag sen så det finns kanske bättre alternativ.
Bird of Prey
Inlägg av Bird of Prey »
jag har sett någon som har använt en, så det är praktiskt möjligt.
mac
Inlägg av mac »
Om jag minns rätt så överför en Nintendo-handkontroll data seriellt till basenheten via ett skiftregister (En IC krets i handkontrollen). En PC-joystick, däremot överför informationen paralellt. För att koppla en Nintendo-kontroll till en PC behöver man således en Seriell->Paralell omvandlare, tex ytterligare ett skiftregister. Dessutom måste IC-n i själva handkontrollen ha matningsspänning och klocka (den klockas normalt från basenheten). Sedan känner PC'ns Gameport av resistans (inte spänning) vilket gör det hela lite lurigare.
Jag har för mig att det inte är någon elektronik i dom alls. Däemot är det två spännings matningar som växlar mellan att vara aktiva. Har för mig att det är så. Men jag är inte säker. Det är väl bara att öppna en och kolla.
mrmike
Inlägg av mrmike »
Har själv öppnat en neskontroll å kollat för några år sen och vad jag minns så var det bara ett skiftregister i. Enligt internet ska det sitta skiftregister i snesdosorna också.
mac
Inlägg av mac »
Blev tvungen att plocka isär en NES-kontroll och titta. Det sitter en 4021 IC i den (skiftregister med paralell/serie ingång och serie ut).
Då är jag alltså helt ute och cyklar...
noratx
Inlägg av noratx »
Jag har faktiskt en byggbeskrivning för hur man får neskontroll (samt en hel del adnra kontroller) att funka till en PC.
Hålle rpå att flytta min domän just nu till en annan server, men så snart den kontot är överflyttat så lägger jag upp zipfilen som är på ~80 kb å postar länken här, så kan ni få ta del av den.
Hittills har jag bara byggt själva adaptern till kontrollen, men nån gång skall jag bygga själva kontrollen också.. =)
edit:
så där ja, då var flyutten klar, tog hela 2 minuter.. =)
filen ligger nu uppe på:
http://www.midnight-sun.org/dpadpr50.zip
Varsågoda att tanka hem den å titta.. =)
mrmike
Inlägg av mrmike »
då är det två röster på direct pad pro då
noratx
Inlägg av noratx »
Nu har jag plödsligen fått för mig att jag skall bygga ihop neskontrollen som jag egentligen tänkte göra för 1,5 år sedan.. det har inte blitt av, föräns nu.
Nu har jag bara en kort fråga, jag har inte en aning om hur de knappar jag tänkt använda mig av funkar.
Dessa knappar hade jag tänkt att använd amig av:
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/124352.htm
Någon som kan förklara för mig hur jag skall koppla knapparna på exprimentkortet jag har?
Bild av handkontrollens orginalkretskort:
http://www.midnight-sun.org/neskontroll.jpg
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Varför inte ta en titt i databladet, eller mät dig fram ;)
noratx
Inlägg av noratx »
jag tittade i databladet, men hajade inte riktigt då...
men kom underfund med senare hur det skulle vara...
Två frågetecken kvarstår dock.. två av knapparna på kontrollen A och B knappen (de två längst åt höger) hur tusan skall jag koppla mina knappar där?
och frågetecken nummer två..
de svarta markeringarna på orginalkortet, hur skall jag koppla där?
Någon som vet å kan förklara? =)
Om det finns någon som har nåt bra program för att rita upp scheman, så får den personen gärna göra ett om han/hon har ork å tid att göra det.
Då skulle jag bli jätteglad. =)
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Ursäkta jag lånar tråden, men jag undrar bara om någon vet eller har ett liknande kopplingsschema till Sega Mega Drive 16bit ?
