Högtalardelare
alfaskop
Högtalardelare
Inlägg av alfaskop »
Hej.
Jag har en förstärkare som man bara kan ha två högtalare till, men jag skulle vilja bygga en liten switch så man kan koppla in flera högtalare som jag ska ha i andra rum, alltså så man kan sätta på dom högtalarna också, om ni förstår ( Typ som endel förstärkare har a- resp b-högtalare där man kan välja a b eller a+b.. typ )
någon som har en ide om hur lätt/svårt det skulle vara att bygga, och hur man skulle kunna göra det.
tack på förhand!
Har förstärkaren någon märkning för vilen impedans som är ekomenderad? Ibland är det ett intervall. Och var har du för impedans på högtalarna?
alfaskop
stärkaren har 4-16 ohm och de högtalarna som jag använder f.n är 4-8 ohm
Ett par 4ohm och ett 8 eller? vill du spela med ett par i taget eller båda samtidigt?
alfaskop
det står 4-8ohm på högtalarna.
jag vill kunna använda båda samtidigt, eller bara en av dem, om du förstår ( alltså, antingen i både köket och vardagsrummet, eller i köket eller vardagsrummet )
