Spektrometer
peter555
Spektrometer
Inlägg av peter555 »
Jag fiskade upp en HP 8452A spektrometer med tillhörande dator ur en container. Är det någon som har någon information om denna, manual etc ?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag skulle tycka det var grymt att ha en spectrometer!
Analysera roliga grejer!
http://www.gmi-inc.com/AnyLab/HP%208452 ... ometer.htm
Vet du om den funkar?
peter555
Ja precis en sån är det !
Jag har inte hunnit testa fullt ut ännu eftersom den hänger ihop med en sur gammal PC som jag nästan var på väg att lämna men jag ändrade mig i sista stund. Jag har bara slagit på spänning ännu och den indikerer ready efter ett tag så chansen finns att den är OK. Jag har också lyckats få tag i såväl användarmanual som servicemanual så det ska väl inte vara omöjligt att få igång den. Det enda tråkiga är att det tycks vara den kortvågiga varianten, men man kan väl inte få allt....
grubs
Inlägg av grubs »
Satt och kollade lite på måfå i forumet...
Är den fortfarande intressant eller har du lagt ner den?
Jag har hållit på en del med sådana här nämligen, både 8452 och den nyare 8453. Vet dock inte riktigt vad du menar med den kortvågiga varianten, de brukar vad jag minns ha lampa för båda områdena.
peter555
Hej
Nej, den är inte nerlagd. Jag körde igång systemet och det fungerade direkt, gick utmärkt att mäta på några olika filter jag testade. Det tråkiga är som jag sa tidigare att det är en urgammal PC som styr den. Det blir så mycket prylar om man ska ha en stor PC med skärm, kbd, och mus för att köra. Jag skulle vilja ha programvaran i en laptop men det verkar svårt att få tag i mjukvara samt att det är GPIB interface krånglar till det.. Med kortvågig menade jag att det är en UV/vis maskin, jag hade varit mer sugen på en IR. Visserligen såg jag en i containern häromdagen men den var så stor att jag inte orkade släpa hem den.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Det där har jag för mig är en klassiker. Japp, jag mindes rätt: den är tydligen tillräckligt bra för att det skall finnas ett behov av moderniseringskit.
http://www.olisweb.com/products/upgrades/hp8452.php
Även om du inte har någon omedelbar användning för den tycker jag nästan att det är litet synd att slakta den... Säg i varje fall till innan du hystar tillbaka den i containern :)
Det tråkiga med den här typen av analysinstrument är att programvaran till dem ofta är snordyr/kopieringsskyddad med hårdvarulås/bägge föregående. Jag har aldrig riktigt förstått varför, eftersom tillverkarna uppenbarligen tjänar pengar på hårdvaran. En hel del av elektromekaniken i instrument i miljonklassen ser ut att komma direkt från Clas i sjön :shock:
Ett exempel på "smart" konstruerade prylar såg jag i en laser för omkring 700,000 från ett välkänt företag baserat i USA. Värmeelementet till en kristall var för 120 V, så i 240-volts-versionen satte man in en diod i serie med värmaren. Dettta funkade av olika anledningar i ungefär ett par timmar, så det första serviceingeniörerna i Europa var tvungna att göra var att åka till Elfa/motsv. för att köpa en 240V/120V trafo.
peter555
HP 8452-an har jag inte tänkt att slakta. Synd att Olis uppgradering kostar minst 3195 USD annars hade jag varit intresserad. Den andra maskinen orkade jag inte ens testa vikten på, det var en japansk variant i stålhölje, såg tung ut. Jag får se om den är kvar nästa vecka och jag har ändrat mig.
Jag kan inte se att det är några hårdvaruskydd för mjukvaran, det största problemet är att det är ett GPIB interface. Då känns det svårt att byta dator.
grubs
Inlägg av grubs »
Om man inte tycker om den gamla datorn/mjukvaran så har jag för mig att de kan styras från t.ex. labview ganska enkelt. Jag tror att det finns fler sätt också, ska kolla på jobbet nästa gång.
Varför vill du förresten ha en IR-spektrometer?
peter555
Jag är tacksam för alla tips så man kan bli av med den stora datorn. Skulle det funka med Labwiew så vore det intressant, jag har någon variant någonstans. Beträffande IR så håller jag på lite med IR lasrar så jag är intresserad av att mäta på filter etc.
grubs
Inlägg av grubs »
Rutiner för HP/Agilent 8452A i Labview
http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_d ... el_id=2129
peter555
Intressant, jag får prova det vid tillfälle. Får se om det funkar med mitt GPIB interface oxå, jag har inte NI´s svindyra variant.
grubs
Inlägg av grubs »
NI är inte billiga :-).
Jag har använt några olika nu och det jobbigaste verkar var att få Labview att fatta att det finns där, sen brukar allt fungera.
Om du tänker flytta/återanvända det gamla isa-kortet så kan jag rekommendera en snabb omgång med ett fint slippapper på kortkontakterna.
peter555
Tanken är att jag vill ha in mjukvaran i en laptop, jag har ett USB-GPIB interface som sägs vara NI-kompatibelt, men det lär visa sig om det stämmer.
