Mignon
Inlägg: 174 Blev medlem: 6 mars 2006, 18:37:46
Inlägg
av Mignon » 4 oktober 2006, 13:11:47
Hur stor måste en kondensator vara innan man börjar märka att det tar tid att ladda upp den? T.ex om man vill sätta en konding innan en piezo-siren för att få varierat ljud? Det går kanske inte..?
Hittade nyss en 330uF som jag ska testa nu.. Får se vad som händer!
Inlägg: 26982 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 4 oktober 2006, 13:24:32
Om du laddar en 1F kondensator med 1A i 1 sek kommer spänningen att ha stigit 1V, det är liksom definitionen.
Sen förstår jag inte hur u vill variera ljudet, du kanske ska förklara bättre?
SvenPon
Utsparkad, på semester
Inlägg: 724 Blev medlem: 26 augusti 2004, 10:53:39
Inlägg
av SvenPon » 4 oktober 2006, 13:28:16
En kondensator har kapacitansen 1 F (Farad) om spänningen över dess
poler stiger med 1 V(volt) då den tillföres en elektiricitetetsmängd av
1 amper under 1 sekund
1 Farad = 0.000001 uF (microFarad)
Så fixa till decimaler och (noller) så har du svaret.
Inlägg: 28604 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 4 oktober 2006, 13:36:19
SvenPon: du kanske kan fixa till decimalerna i ditt inlägg. Det är 1 000 000 000 000 gånger fel.
Mignon
Inlägg
av Mignon » 4 oktober 2006, 15:09:58
Men varierande ljud menade jag att jag ville få min siren att "tuta" istället för ett ihållande tjut.
Tack för alla svar, ska testa när jag kommer hem.
Zyxel615
Inlägg: 1839 Blev medlem: 9 november 2005, 21:20:43
Inlägg
av Zyxel615 » 4 oktober 2006, 15:45:43
Förstår inte riktigt hur du hade tänkt fixa det med enbart en konding...
Inlägg: 43501 Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Inlägg
av sodjan » 4 oktober 2006, 15:51:26
Lika bra fråga som "Hur långt är ett snöre ?"...
Inlägg: 26680 Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Inlägg
av JimmyAndersson » 4 oktober 2006, 16:05:42
"1 Farad = 0.000 001 uF (microFarad)"
Ehm.. just det... så 1 Farad = 1pF. Där lärde jag mig något nytt...
Adis
Inlägg: 1373 Blev medlem: 26 augusti 2003, 19:57:03
Skype: adis1987
Inlägg
av Adis » 4 oktober 2006, 17:44:52
Jag som trodde att det var fel på mig när jag läste det där och de inte stämmde bra. Tvärtom borde det vara.
Tony
Inlägg: 1038 Blev medlem: 9 november 2003, 16:08:47
Inlägg
av Tony » 5 oktober 2006, 00:14:05
En NE555 i astabilt mod gör jobbet.
Om din buzzer är väldigt lättdriven kan det fungera att koppla den i serie med en blinkande lysdiod, men det brukar inte vara någon större hit (låter som en billig telefon).
Inlägg
av JimmyAndersson » 5 oktober 2006, 00:17:54
En NE555 som modulerar orginal-ljudet skulle nog fungera. Det kanske var så Tony menade iofs.
Tony
Inlägg
av Tony » 5 oktober 2006, 00:31:53
Lite osäker på vad Mignon vill åstadkomma, tut tut tut eller wailande typ amerikansk polisbil.
Båda går med 555, bara en fråga om frekvens.
Eller ta en 556 (dubbel 555) och en piezo-högtalare.
Ena halvan skapar ljudet och den andra modulerar ljudet.
