Equalizer?
psyko_m
Equalizer?
Inlägg av psyko_m »
kan man bygga nån frän equalizer med ett antal LED?
som man kan koppla till t.ex winamp?
vore ganska roligt :)
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Jupp, ett antal OP (en för varje LED) som är kopplade som komparatorer, men det finns även färdiga kretsar för detta ex. hos ELFA (ta en sökning på VU-meter så lär du hitta en hel del)
Fast koppla till specifikt WinAmp kanske blir lite svårare (om det inte finns plugins för detta), men allt som går ut från ex. ljudkortet kan du lösa på ovanstående sätt
Velleman har även byggsatser för detta om du inte är speciellt van med elektronik (ELFA säljer även sådana)
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Du menar väll VU-meter???
Det kan man bygga rättså enkelt med hjälp av en krets från t.ex ELFA.
En Equalitzer förstärker ljudet på olika frekvenser.
psyko_m
jepp!
Inlägg av psyko_m »
självklart mena jag Vu-meter och inte equalizer.. :D
Tony
Inlägg av Tony »
Du behöver en plugin till winamp som heter discolitez, den finns på: http://discolitez.com/
Där hittar du även schema för att koppla lysdioder eller lampor via skrivarporten.
Annars kan man ju koppla en VU-meter på speaker out.
hebbe
Inlägg av hebbe »
Det är ju skillnad på equalizer och spectrum analyzer.
En Equalizer är en avancerad tonkontroll med flera frekvenser (rattar) än dom vanliga bas och diskant. Ofta har en equaliser 5,7 eller intill 31 frekvensrattar man kan skruva på. Ideen var man skulle kompensera mot fel i högtalare. Equalizers med innbyggda spectrum analyzers kom sent på åttiotalet, fast då fungerade högtalarna så bra att man inte behövde använda tonkontroll (equalizers) på dom längre.
En spectrum analyzer visar bara mängden av olika frekvenser på en display.
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
började bygga på en tänkt vu-meter till min bror härromdan..
det slutade med att vu-metern inte vill funka och att mitt ljudkort hade blivit grillat...
hebbe skrev:Det är ju skillnad på equalizer och spectrum analyzer.
Att det inte handlade om en equalizer har vi redan kommit fram till. Och var kom spectrum analyzern ifrån?
axelsonic
Inlägg av axelsonic »
tuffare att bygga en spectrumanalysator.
Titta på www.cadsoft.de Under user-submitted eller något liknande.
Så finns det en jeppe långtbortistan som har gjort en 10-bands spectrumanalysator.
Necator
Inlägg av Necator »
Jag byggde en vu-meter med 2st LM 3915 (ev. 3914. Var ett tag sedan) finns en hel del kopplingsscheman för just det ändamålet.
