Tips angående CNC? [frågor]
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Har haft en del funderingar kring en billig CNC
(den skall klara följande)
"plastisk" 3D bearbetning av oregelbundna former.
(exakt hur, beror litet på hurpass komplicead konstruktionen kommer att bli)
Vidare skall den klara hårdare material som stål.
Precision bör vara minst kring 0,1 mm (behöver altså inte var sådär jättevåldsamt, men kring 0,01 är önskvärt)
Några Tankar och Lösa spekulationer som ej hör direkt samman med ovanstående...
Är även intresserad av ideer kring precision (inkluderat ideér kring temperaturkompensering i material, etc, men tror dock ej detta är nödvändigt i nuläget Kan ta det separat annars)
Samt synpunkter och jämförelser med "riktiga" maskiner (gamla industri CNC )
Hur är jämförelse med en Sänkgnist (typ trådgnist, etc), kan ta upp detta i en egen tråd vid behov
(jo, jag vet givetvis skillnaden i funktion, arbetssätt, mm, mm)
Tänkte mig i så fall konvertera någon gammal industrimaskin
Alternativt (jämförelse med) en "pensionerad" industrirobot (med frästillsats), eller liknande, (om detta nu skulle funka, tro, jag vet inte riktigt...) (Kan ta även detta i separat tråd vid behov...)
EDIT: Beklagar den dåligt formulerade frågan!
Har nog bestämmt mig för att konvertera en litet tyngre "handjagad" indusrtrimaskin till CNC med kulskruvar och stegmotorer direkt på matningsbordet.
Alt leta en synnerligen begagnad industri CNC om dyker på något som skulle vara överkommligt utan att behöva sälja hela verkstan... :)
