akvarium plc...bilder
foppa
Inlägg av foppa »
Hej på er alla jag är ny på detta forum,så detta är mitt första inlägg. :D
Har idag byggt klart mitt nya plc styrda 720 liters akvarium.
Plc är en a1s system.
Har köpt till ett kort"A1S62RD3N/4N" för att kunna mäta temp med en pt100,
Min tanke är om man kan bygga ett ph-transmitter eller nåt annat så jag kan ta in ph-data i "A1S62RD3N/4N".
Jag har själv ingen djup kunskap om hur jag ska gå till väga för att lösa detta.
Jag har även byggt in en mac90 terminal i ljusrampen för att aktivt kunna ändra värden för tider samt tömning av vatten.
Mac90 terminalen har ju 2 st portar ,rs232 samt rs422.
Om man inte kan ta in ph-data via plc kanske man kan ta det via rs422.
Tacksam för alla förslag om hur man ska göra detta
foppa
maha
Inlägg av maha »
Välkommen till forumet!
Jag hoppas du inser att vi mer eller mindre kräver några bilder... :lol:
foppa
Inlägg av foppa »
Tackar för det varma mottagandet
jo det ska jag kunna fixa fram...
sitter nu på jobbet och där har jag inga bilder.
men det kommer
foppa 8)
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
maha sa det :lol:
Välkommen och lycka till med projektet :)
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Att ta in pH-data seriellt via RS422/232 kräver någon slags mikrokontrollerlösning (om du inte använder en fabriksbyggd, seriell pH-givare).
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Tyvärr är det nog inte så enkelt att använda nå'n av portarna på MAC90:an till att plocka in märvärden. 422-porten används ju för att komminusera mellan terminalen och PLC:n, och 232:n är tänkt att kopplas till en loggskrivare el. dyl. eller till att programmera terminalen och/eller PLC:n (om MAC-terminalerna har transparant mode, har mest jobbat med E-terminalerna).
Rent teoretiskt skulle det kanske vara möjligt att använda 232-porten om man har en uC som emulerar mjukvaran i PC (Medoc, GX, GX IEC, eller vad du nu använder) för online mode, men jag tror inte att det är någon praktiskt gångbar lösning.
Då är det nog både lättare och bättre att fixa till en lösning som kan anslutas till pt100-modulen.
Kul projekt i alla fall!
BEEP
Inlägg av BEEP »
Om du har ingångar på MAC 90 och kan mäta tider så skulle du kunna skicka en puls ifrån PLCn och tiden på pulsen är temperaturen i ditt akvarium.
Edit:
PDF - MAC Operator Terminal
Är MAC 90an kompatibel med a1s PLCn så är väl det bara att sätta dit kabeln på RS422 portarna :?:
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Han mätar ju redan tempen med pt100, vad jag förstår. Frågan var ju hur man ska lösa det med en PH-mätning.
Terminalerna (MAC- & E-) har inga I/O i normal mening, dom ansluter man på PLC:n.
MAC-terminalen är avsedd för bl.a. Mitsubishi A1S-systemet och är bara att koppla ihop, men jag tror inte det var problemet...
foppa-> Har du nå'n PH-givare som du tänkt använda, och vad ger den i så fall ut? Lösningen skulle kanske kunna vara att styra en elektronisk potensiumeter med en PH-givare som man anpassar och på så sätt få ett värde att skicka in till pt100-modulen (A1S62RD3N/4N).
En annan lösning skulle vara att göra en enkel A/D omvandlare som lägger in värdet binärt på ett antal digitala ingångar på PLC:n
Edit: Att någon i Sthlm kallar sig Foppa låter lite märkligt för en Ö-viksbo :wink: Men vilket som; Välkommen till forumet! :)
BEEP
Inlägg av BEEP »
:oops:
foppa
Inlägg av foppa »
Pjoms skrev:Han mätar ju redan tempen med pt100, vad jag förstår. Frågan var ju hur man ska lösa det med en PH-mätning.
eftersom vi inte hadde nån foppa i sthlm så blev jag den då.
Hur som helst iden med en enkel A/D omvandlare
och köra med bcd verkar ju intresant.
Jag har idag inget PH-instrumen.
Utan jag skaffar det när jag vet att det finns en lösning som funkar.
Å denna med bcd verkar klart vara nåt att titta på.
Detta med pt-givare är jag inte så säker på hur den funkar...typ vad är det den ger ut,ohm eller spänning eller vad är det som plc känner av.
http://s2.supload.com/free/3-20061004151029.jpg/view
http://s2.supload.com/free/4-20061004151029.jpg/view
http://s2.supload.com/free/1-20061004151538.jpg/view
http://s2.supload.com/free/2-20061004151550.jpg/view
http://s2.supload.com/free/5-20061004152435.jpg/view
http://s2.supload.com/free/6-20061004152437.jpg/view
Fler bilder kommer...är ett djävla jobb å sitta å ladda upp bilder
http://s2.supload.com/free/7-20061004152820.jpg/view
http://s2.supload.com/free/8-20061004152820.jpg/view
http://s2.supload.com/free/9-20061004153404.jpg/view
http://s2.supload.com/free/10-20061004153404.jpg/view
http://s2.supload.com/free/19-20061004153851.jpg/view
http://s2.supload.com/free/30-20061004153852.jpg/view
det får räcka med bilder för idag
kom gärna med förslag
foppa :D
foppa
Inlägg av foppa »
är det ingen som kan hjälpa mig .
Jag skulle gärna vilja ha en ritning på en adomvandlare.
det bästa skulle vara om det finns nån form av transmitter som man kan ha till en A1S62RD3N/4N temp modul.
För vad jag kan förstå såmäter man resistansen på en pt-givare.
och på ph mäter man spänningen.
vill gärna ha tag på en transmitter spänning till ohm.
Men jag har inte hittat nån
"Jag skulle gärna vilja ha en ritning på en adomvandlare".... öhhh... Det är oftast (alltid?) en krets. Maxim säljer en hel del sådana, det är bara att kolla.
"vill gärna ha tag på en transmitter spänning till ohm"
Finns sannolikt inte! Men man kan "omvandla" spänning till ström på ett enkelt sätt: ett motstånd! Så du kanske ska berätta hur du har tänkt dig att koppla...
EN PT-givare är inte bara en PT-givare, det kan vara en PT100 eller PT1000. Det refererar till att själva mätkroppen är gjord av platin och att den vid 0°C har ett motstånd om 100 (eller 1000) ohm. Detta motstånd är temperaturberoende (SURPRISE ;-)) enligt en positiv skala, alltså högre temperatur = högre motstånd.
foppa
Inlägg av foppa »
Tack för snabbt svar.
Jo jag har tänkt att plocka in mätvärderna från ph-instumentet till
Och denna modul mäter ju ohm värdet från pt-givaren.
Och jag kan ju som bekant inte ta in ph värdet direkt til denna modul.
Utan jag måste ju på nå sätt anpassa ph värdet så att det passar temp modulen.
Ph-givaren ger ju ut en spänning.
Det finns ju att köpa moduler som är klara för ph-givare ,men efter som det inte finns plats för denna modul så lär jag hitta på nån lösning.
jag har inte skaffat nån ph probe/instrument än
Pt-givare har jag hemma vet inte vad den heter.
men jag ska kolla ikväll om det finns nå info om denna.
hoppas att min förklaring är begriplig om mitt lilla problem
Jag återkommer med mer info om pt-givaren
Foppa :)
OK. Den mätar motståndet vid att dra en känd ström genom det och sedan mäta spänningen över motståndet, alltså behöver du bara kolla vilka strömmar det rör sig om för att kunna göra så att den pH-spänning du har kan delas ner till en lagom nivå och sedan matas in på en PT100-ingång.
Om enheten mätar och får t.ex. 0,3V kan den ju inte se om det beror på att PT100 har en motstånd som motsvarer den spänning vid mätströmmen eller om den spänning läggs på externt.
foppa
Inlägg av foppa »
:D
då ska jag se till att få tag på dom rätta prylarna för det.
Jag ska återkommer med bilder när jag är på G
men detta projekt ligger en liten bit in i framtiden.
Håller just nu på att lägga ut en massa pengar på en tv-bänk och efter det blir det ph-bygge.
Tack för hjälpen :D
ps jag nog behöva lite hjälp när det dra i hop sig för dettas
foppa
