Sekundtimer eller liknande
decrepit
Inlägg av decrepit »
Ok, såhär ligger det till:
Jag har ett par terrarier med vackra djur som kräver att det duschas vatten några gånger/dag.
Varje gång pumpen startas så ska den vara påslagen runt 10 sekunder, kanske mindre, kanske mer altså måste timern vara inställbar.
Min tanke är att konstruera en timer som jag sett finns att köpa (art.nr 2007 på http://www.herperschoise.se/dusch.htm )
Någon som har förslag på detta?
alltså en timer som du kan koppla till en vanlig 24h-timer, varje gång ett 15-minuters tillslag börjar så startas sekundtimern X-antal sekunder och bryter sedan strömmen till pumpen. när sedan 24h-timern klickar av och så småning om på igen så kommer timern att göra om samma procedur igen.
hoppas det inte är allt för rörigt inlägg, hoppas på svar!
/Ante
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det var en ovanligt klar och tydlig fråga och den får ett tydligt svar. En bild säger mer än...... http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... yrning.jpg
Prototypen
decrepit
Tack så mycket! det verkar vara precis vad vi är ute efter!
Ska provbygga imorgon!
Ha en bra kväll!
